请问PWM调220V灯时,能否直接使用TIM来处理过零信号?
4694|8
 楼主| aozima 发表于 2011-3-16 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标灯是普通白炽灯,电压是照明用电220V,用可控硅来控制.
是否可以由TIM直接来处理过零检测电路传来的信号?
 楼主| aozima 发表于 2011-3-17 19:12 | 显示全部楼层
顶一下,这两天打点滴,还没来细看资料.
sjnh 发表于 2011-3-18 08:34 | 显示全部楼层
可以用TIM来处理,不过没必要,直接用中断就可以,
还有:你用可控硅怎么能用PWM,可控硅除非外加反偏电路,否则无法关断,
 楼主| aozima 发表于 2011-3-18 11:33 | 显示全部楼层
在想的是过零信号为PWM提供时钟节拍.
然后根据占空比来调整亮度.
不过50HZ可能有些闪觉得.
airwill 发表于 2011-3-20 15:01 | 显示全部楼层
可以呀, 可控硅控制,就是要跟过零信号同步的.
用 TIM 检测过零信号, 然后控制延时时间, 再输出可控硅控制信号.
 楼主| aozima 发表于 2011-7-10 11:58 | 显示全部楼层
好久了,过来结贴.
做实验了, STM32的TIM的单脉冲模式用于移相调光是最合适的了.
没有中断,完全由硬件实现.
whu_dhf81 发表于 2011-11-3 15:27 | 显示全部楼层
楼主,能详细讲解一下你的思路吗?
whu_dhf81 发表于 2011-11-3 15:29 | 显示全部楼层
楼主,能详细讲解一下你的思路吗?
