max232的外部电容取多大合适?
4421|17
 楼主| 萧洛毫 发表于 2017-9-23 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下都是取0.1uf的,可是有的电路中说这样不成,到底取多大合适呢?
余三水 发表于 2017-9-24 14:59 | 显示全部楼层
看你的数据手册,数据手册要求多大就是多大
jerow 发表于 2017-9-24 15:01 | 显示全部楼层
我见有的电路中的电容是0.1uf,有的是1uf,有点奇怪。
yyj8902 发表于 2017-9-24 21:52 | 显示全部楼层
16号哨兵 发表于 2017-9-24 21:56 | 显示全部楼层
MAX3232匹配的电容是0.1uf 也就是100nf,而MAX232要使用1uf电容
余三水 发表于 2017-9-26 21:23 | 显示全部楼层
两个芯片不一样吗?为什么匹配电容不同呢?
ylslib 发表于 2017-9-26 21:29 | 显示全部楼层
有个问题,我看手册上说,这个电容是有极性电容,可是实际见都是无极性电容,那个是对的呢?
LM莫 发表于 2017-9-27 21:24 | 显示全部楼层
现在的232接口片可以使用任意材质的电容,只要容量和耐压合适即可。
Boooooosh 发表于 2017-9-27 21:38 | 显示全部楼层
手册上给出的电路用的是电解电容,并不是说一定要用电解电容,如果有同样容量和耐压的无极电容,用在电路中当然也是可以的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
萧洛毫 + 1 很给力!
查看全部评分
麦克塔维什 发表于 2017-9-28 15:44 | 显示全部楼层
实测MAX232和MAX232A用0.1uf 1uf 10uf电容都是可以工作的。
Elric_QZH 发表于 2017-9-28 15:48 | 显示全部楼层
只要容量在一定的范围内,都是可以工作的。
布拉格梦语 发表于 2017-9-29 10:36 | 显示全部楼层
可以看看MAX223、MAX233、MAX235和MAX245–MAX247这些芯片,都集成电容在里面了。
电子玩霸 发表于 2017-9-29 10:39 | 显示全部楼层
10uf居然也可以工作,改天可以试试
gujiamao12345 发表于 2017-9-29 11:03 | 显示全部楼层
主要看里面的 泵电路有没有起得来,一般出问题的时候就要把电容值加大。
gaoke231 发表于 2017-9-29 21:45 | 显示全部楼层
0.1UF和1UF都行,手册上是建议0.1UF
 楼主| 萧洛毫 发表于 2017-10-26 18:23 | 显示全部楼层
实际测试,其实两者都能用的。
我也奇怪,232和3232有什么区别呢?
 楼主| 萧洛毫 发表于 2017-10-26 18:30 | 显示全部楼层
手册上给出的电路用的是电解电容,并不是说一定要用电解电容,如果有同样容量和耐压的无极电容,用在电路中 ...
这个在理,那个只是官方推荐,不按推荐也是可以的。
