[FPGA] 这个latch我怎么也看不出来怎么产生的
2810|6
 楼主| CWBBest 发表于 2017-9-24 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分代码如图,if写完整了,case也写全了,那个变量也在所有情况下都给予了赋值,为什么还是会有latch?
 楼主| CWBBest 发表于 2017-9-24 20:03 | 显示全部楼层
他是说data_read_local_n产生了latch。警告提示是这样的:“Warning (10240): Verilog HDL Always Construct warning at SDA_Generate.v(203): inferring latch(es) for variable "data_read_local_n", which holds its previous value in one or more paths through the always construct.”
nethopper 发表于 2017-9-25 10:00 | 显示全部楼层
RD_REG_DATA 后的 if else 用 begin end包起来试试
玄德 发表于 2017-9-25 14:24 | 显示全部楼层
问题可能不在这里,在你没贴出来的地方。
 楼主| CWBBest 发表于 2017-9-29 16:15 | 显示全部楼层
问题可能不在这里,在你没贴出来的地方。
双击警告会定位到这儿
 楼主| CWBBest 发表于 2017-9-29 16:37 | 显示全部楼层
问题可能不在这里,在你没贴出来的地方。
那您知道除了:if没写完整,case没写全,变量没有在所有情况下都给予了赋值,这些之外还有哪些情况会产生latch呀?
xiaoxudove 发表于 2017-10-12 09:06 | 显示全部楼层
赋值前后有相同的元素会产生latch
