搭建Rico Board(AM4378)开发环境之SSH
475|0
 楼主| Clovee 发表于 2017-10-7 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
board, ic, ST, ps, TE
1、在ubuntu机器上安装ssh服务
安装openssh,方法很简单,直接执行下面的命令好就可以
  • apt-get install openssh-server
复制代码
几个有用的命令:
1、ps  | grep ssh 查看ssh服务是否开启
2、/etc/init.d/ssh start 重启ssh服务
2、在win8机器上登录,使用putty,可以下载
1)输入目标机器地址
2)输入用户名和密码,就可以进入系统了
3、同样的道理我们可以登录到Rico Board
1)首先查看一下有没有ssh服务
  • root@am437x-evm:/# ps | grep ssh
  • 1769 root      1840 S    grep ssh
复制代码
2)在查看一下板子的IP地址
  • root@am437x-evm:/# ifconfig
  • eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 34:B1:F7:3F:2E:58
  •           inet addr:192.168.1.25  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
  •           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
  •           RX packets:757 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
  •           TX packets:663 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  •           collisions:0 txqueuelen:1000
  •           RX bytes:141261 (137.9 KiB)  TX bytes:422751 (412.8 KiB)
  •           Interrupt:72
复制代码
3)按照上面同样的步骤,我们可以登录到板子上
