| 一、作品简介1.作品外观 ①整体构图:以卡片相机为模版设计的外壳(机加工厂给设计的 比较厚重 老板说这样才能突出工业的稳重!)
 ②采取整铝CNC加工(为了不囤货 一次备货500个 CNC加工虽然贵些 但是综合来说比较均衡 同时还可以阳极成七彩虹颜色)
 ③PCBA(采用模块式叠加 方便后期维修)
 2.研究背景
 ①背景:此产品因一家公司需要此类产品而开发的
 <1>原先此类应用机器上用的是光纤传感器,然而一个工位有4-30根丝线这样就需要安装多个传感器 综合下来价格比较昂贵
 <2>传感器安装有一定距离 会要求相隔丝线的宽度 这样就会导致安装面积偏大
 <3>传感器的个数增多同时也导致传输线缆的增加,也同时导致PLC暂用口增多
 <4>相隔的传感器间 丝线的跳动会导致机器误报
 ②目的:
 <1>使相对应检测工位安装面积减少
 <2>简化布线
 <3>使检测更加稳定
 <4>减少成本(有些机器有8-10个工位 每个工位的丝线至少4根 多则达30多根 如果按光纤传感器则需要上百个 而用视觉只需要8-10个)
 ③应用:
 此视觉检测可以用于纺织行业 丝线类的断线 和数量检测
 3.作品亮点
 ①创新:
 用新兴的视觉检测代替传统检测
 ②实用性
 能以较低价格高效 准确的目的性检测
 ③亮点
 低成本、安装方便、高效准确
 详细的学习资料请看原贴:club.szlcsc.com/article/details_7432_1.html
 二、系统构架图三、硬件部分的描述1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的;
 ①PCB设计图
 <1>核心板部分
 <2>补光部分
 <3>OV7670(原先摄像头模块直接外采购 后来量多了那边供应不上然后也自己做了)
 3D图正面及其反面
 ②原理图
 <1>核心板原理图
 主原理图
 电源部分
 TFT液晶显示部分
 <2>补光部分原理图
 应用PT4115 由24直接驱动LED(LED用降功率使用 原1WLED 4颗 现在只用2W)
 <3>OV7670原理图
 2.实现原理
 本作品的MCU为STM32F103VBT6,摄像头模块为OV7670,显示模块为ILI9341。通过OV7670采集数据在液晶9341上显示同时在mcu里进行图像判断丝线的根数和预设的参数进行对比 同时做出判断输出信号给主机器的系统
 四、材料清单主要元件:
 1.STM32F103VBT6(编号:C8314);
 2.AQY210EHAX(编号:C24728);
 3.PC817(编号:C66405);
 4.DB207S(编号:C29174);
 五、软件部分的描述①部分源码
 ②软件工作显示效果
 1.参数设置显示部分(由于客户的机器有销往国外 所以中英文同时显示)
 2.检测状态时显示
 <1>报警状态显示
 <2>停机状态输出显示
 六、总结做好一个项目不仅要考虑产品的功能,更重要的是要考虑产品的稳定性同时要兼顾成本。最最最重要的要属于IC的采购渠道。
 这个项目的第一版由于IC采购于某宝,在调试时候 不是电源炸了就是有些功能不能用,找了很久才发现采购环节出问题。后来电源IC方案换了金升阳的隔离模块,IC等都直接拆开发板或者原厂申请样片,最终才把样板的硬件问题解决。然后根据客户要求和客户测试最终把软件上的问题也解决。后面就考虑到量产问题了,这时候正好赶上立创的SMT,然后就在立创按样板贴,不能贴的IC就在立创采购。把客户第一批正式下单的50套交货。有了稳定方案后就在考虑非隔离之前炸IC的问题,然后又改了板子测试 发现之前炸IC大部分也是IC 采购渠道的问题。于是采用非隔离方案 同时对上次交货的产品上做了个升级版,又发了样品给客户测试,得到反馈 升级版的稳定性比之前版本的更好。
