 输入24到48V,输出200V,最大瞬间电流4A,功率要求400W。
 我现在采用的是推挽方式,LM5030芯片,在空载情况下,完全没有输出。测波形,好像是保护了。把过流保护了取消了,上电还是保护。不加场效应管,能输出驱动波形。怀疑地做得不好,割线重新连接,还是不行。
 怀疑变压器或者场效应管用得不对,但不知道怎么确认。
 变压器是EE42骨架,初级2圈,次级12圈。用电感表测初级线圈电感,测得是负的,不知道什么原因?
 场效应管用的是IRFP250N(30A)的管子。
 查了几天,也不知道问题出在哪?
 各位大侠帮帮兄弟,帮分析分析!先谢谢了!
 Q4未焊接。L2是自己绕的电感210uH左右。
 变压器一点输出都没有。
 R23和R24改成0欧姆试过。
 开关频率试过300K,200K,100K。
 互感器是20A10ma的穿心式电流互感器。
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
