问三相电问题
2345|6
 楼主| panyaoem 发表于 2011-4-9 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,只用三相电其中两相和三相都用有什么区别,经过整流之后电压一样吗?
t.jm 发表于 2011-4-9 09:37 | 显示全部楼层
1# panyaoem
本质上是有区别的。不过看你的具体应用了,有时这些区别不重要。比如举例说:
1)整流后不滤波,它们的电压值是不一样的。
2)整流后滤波、轻载它们的电压值基本一样,重载又有些区别。
3)负载很大时一定要用三相整流,这样电网的利用效率会高点,假如负载很小(相对的 小,几百瓦算小的啦)用两项整流也没问题。
这个问题你画一画它们的整流波形图就明的啦。
 楼主| panyaoem 发表于 2011-4-10 09:21 | 显示全部楼层
按照楼上的意思,如果整流后两种情况的区别是在功率咯,那么整流后的电压算得出来吗?
maychang 发表于 2011-4-10 11:58 | 显示全部楼层
3楼:
2楼的意思并非“整流后两种情况的区别是在功率”,仍是在电压。
整流后电压当然可以计算,不过比较复杂。
 楼主| panyaoem 发表于 2011-4-10 12:51 | 显示全部楼层
请问楼上"整流后滤波、轻载它们的电压值基本一样,重载又有些区别"这句话不是说的是功率问题吗?
maychang 发表于 2011-4-10 13:21 | 显示全部楼层
5楼:
不是,“重载又有些区别”与滤波电路有关。
 楼主| panyaoem 发表于 2011-4-10 22:14 | 显示全部楼层
那轻载的时候,电压值几乎一样?
