[CAN-bus/DeviceNet] 系统电压不同的两个节点之间的CAN通信问题
4860|5
 楼主| hankchen86 发表于 2011-4-14 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛们,我现在有两个节点,一个节点a的系统电压为3.3V,CAN driver用的是TI的VP230,另一个节点b是一个周立功的CAN卡(USBCAN2),CAN driver是TJA1050,5V供电。a节点的隐性电平为1.5V左右,b节点的隐性电平为2.5V左右,请问如果这两个节点通过CAN总线连接,是否需要什么特殊的处理?
如果直接相连,能不能正常通信?
335821223 发表于 2011-5-22 09:57 | 显示全部楼层
不能,相差太大了,无法收发数据
yingxuexuan 发表于 2011-5-27 21:47 | 显示全部楼层
我的一个3.3V节点,一个5V节点可以通信。你这个就不知道了。
lxqqqqq 发表于 2011-6-25 21:27 | 显示全部楼层
一般的CAN收发器判断的的是差分电压,只要差分电压能达到各收发器的输入电压限制,应该就没问题。
正常收发器一般显性差分输入是1.5~2V,接收是大于0.9V
zwy65182899 发表于 2011-8-11 16:12 | 显示全部楼层
电压都不一样,怎么连接,肯定要通过转换
zhjun 发表于 2011-10-14 14:51 | 显示全部楼层
不共地的情况下应该可以通讯,只要电压符合规范
