[LOOK] LOOK uVision工程向导试用手记
6000|19
 楼主| murex 发表于 2011-4-17 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LOOK uVision工程向导前,需要做一些前期工作,安装相应的软件:
1、安装MDK4.20版本的,我们用到了4.20SFR调试功能。
2、LOOK 需要使用 GNU 工具链,CodeSourcery G++ Lite 版 GNU 工具链下载链接:
   http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/package7816/public/arm-none-eabi/arm-2010.09-51-arm-none-eabi.exe
3、用附件Nu_Link.rar里的Nu_Link.dll覆盖C:\keil\ARM\Nulink\中的同名文件。
4、安装Look os
这些就是使用look代码自动生成器的准备条件。
接着我们开始使用代码生成器wizard,双击打开
然后输入工程名称,把工程文件夹的存放目录,选择相应的M0器件
设置好了,点击下一步
这里我们就不需要修改名字了,直接下一步即可
这些我们暂时也可以不用理会,直接点击下一步
这里就是提示了工程文件名,目录,以及实例等内容,点击完成,这样就生成代码完成了。
接着我们就可以到刚才创建的目录
打开lookdemo1.uvproj
点击看下是否设置了GNC
主要看Use GNU Compiler是否选上,没有就选上,点击OK
然后点击,看配置
我们可以在Debug标签下的仿真器选择为NULink Debugger
Utilities标签下也的Flash Programming也选择NULink Debugger
好了,这样配置过没问题后,就开始编译,点击
编译没问题,接着我们看看自动代码的配置,打开init_config.hinit.cpp
点击Configuration Wizard
这里可以展开,配置相应的内容,可以配合init.cpp看,就明白怎么生成对应配置代码了。
至于这些设置就根据相应需要自己来配置,俺就不陪你们玩了。
欢迎大家试用,多提宝贵意见。
附件是:
附件是 LOOK uVision 工程向导社区预览版:
hotpower 发表于 2011-4-17 20:16 | 显示全部楼层
不错,继续努力
john_lee 发表于 2011-4-17 20:55 | 显示全部楼层
菜地辛苦了,:victory:。
Swallow_0322 发表于 2011-4-17 21:58 | 显示全部楼层
:victory:Good! 抽空试试!
weshiluwei6 发表于 2011-4-18 13:06 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2011-4-18 19:45 | 显示全部楼层
看来学普及c++了
dong_abc 发表于 2011-4-19 00:53 | 显示全部楼层
帖子收藏着。
hotpower 发表于 2011-4-20 08:34 | 显示全部楼层
可以说在mcu上用c++估计能达到老师的这个档次的十分罕见!
jutyy 发表于 2011-4-22 11:17 | 显示全部楼层
好了,这样配置过没问题后,就开始编译,点击   下载 (1.39 KB)
2011-4-17 15:08
  下载 (14.42 KB)
2011-4-17 15:08
这个编译不用加载文件吗?如果把这个写上去那就好了
zmzmmmmm 发表于 2011-4-22 11:18 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
dddddddddddddddd
john_lee 发表于 2011-4-23 10:36 | 显示全部楼层
目前的向导还没有对M051系列MCU支持,LOOK本身是没有问题的,主要问题是我现在没有精力去写M051的初始化配置定义,也不知道M051的配置与NUC1xx差别有多大;还有uVision工程文件本身的一些格式分析也是很麻烦的;最后就是测试问题,菜农老哥的助学板上的MCU是nuc1xx,我自己可以测试,但M051我没有,如果向导支持M051之后,还望哪位有条件的朋友测试一下。
lmhtz 发表于 2011-4-27 07:58 | 显示全部楼层
不错....
ayin267 发表于 2011-5-5 10:35 | 显示全部楼层
有老师倾力,我们一定努力
jacycle 发表于 2011-6-1 17:30 | 显示全部楼层
LOOK OS 安装?  安装包呢?
 楼主| murex 发表于 2011-6-1 18:39 | 显示全部楼层
最后一个附件就是呀
jacycle 发表于 2011-6-2 23:47 | 显示全部楼层
嗯,晚上装起来了!ULINK2 v1.40版本的,不能在MDK4.20中用,有点郁闷
delong_z 发表于 2011-7-7 16:09 | 显示全部楼层
目前的向导还没有对M051系列MCU支持,LOOK本身是没有问题的,主要问题是我现在没有精力去写M051的初始化配置定义,也不知道M051的配置与NUC1xx差别有多大;还有uVision工程文件本身的一些格式分析也是很麻烦的;最后 ...
我有M051的板啊 M052_TNY_EVB_V002 ,我要试。
hotpower 发表于 2011-7-25 21:19 | 显示全部楼层
顶起来
ahljj 发表于 2013-1-1 21:25 | 显示全部楼层
