LM2575带载的问题
3964|13
 楼主| divydong 发表于 2011-4-25 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM2575从12V输入到5v输出,当5v的输出电流到300MA时,输出电压降到3点几伏,LM2575,和电感发烫,最终LM2575过热保护。电感用5026的磁环电感,220UH,330UH的情况一样,大家帮忙看看会是什么问题引起的
rocknanj 发表于 2011-4-25 14:03 | 显示全部楼层
:)学习
伟林电源 发表于 2011-4-25 16:55 | 显示全部楼层
首先,先检查你的输入电压是否下降了,如果没有,那么检查一下OUT的波形,截图贴上来。
jjjyufan 发表于 2011-4-25 17:31 | 显示全部楼层
5817用5819试下,5817估计有点吃不消 另外 5脚接地试下
 楼主| divydong 发表于 2011-4-26 10:02 | 显示全部楼层
输入电压没有掉,换5819,5脚直接接地,情况还是一样的,
pa2792 发表于 2011-4-26 10:06 | 显示全部楼层
C21是否存在错误?没有跟输出连接在一起,C21的电容器应该是输出滤波储能的,但这里好像不是吧?
 楼主| divydong 发表于 2011-4-26 10:23 | 显示全部楼层
C21是和输出连在一起的
pa2792 发表于 2011-4-26 10:34 | 显示全部楼层
有吗?原理图里是没有连接的。
如果一切正确,恭喜你买了假货。
 楼主| divydong 发表于 2011-4-26 14:30 | 显示全部楼层
肯定是接在一起的,看来可能真的是买到了所谓的:小芯片
伟林电源 发表于 2011-4-27 14:10 | 显示全部楼层
确实有可能是新品内部限流了。
sjnh 发表于 2011-4-27 16:15 | 显示全部楼层
有可能是磁环电感的问题,这个是功率电感,不能用磁环的(不能用完全闭合磁路的),容易饱和发热,我都是用的工字芯的
伟林电源 发表于 2011-4-27 18:09 | 显示全部楼层
不能用磁环?
 楼主| divydong 发表于 2011-4-27 19:30 | 显示全部楼层
好的,明天也搞个工字芯的来试试
wangjun403 发表于 2011-4-27 21:26 | 显示全部楼层
这种情况先换下片子试试
