[matlab] ISE13.1 Invalid path after 78 characters
5648|4
 楼主| AutoESL 发表于 2011-4-25 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁遇到过这种问题吗?
启动ISE13.1之后打开以前的project就会出现这个东东。
如果是ise project.xise这样启动的话就没问题。
我是在Linux环境下面用的
 楼主| AutoESL 发表于 2011-4-25 17:03 | 显示全部楼层
为什么发帖子的截图显示不出来呢?
跳出来的警告框内容是这样的:
The directory path
'/developer/home/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx/case/project.xise'
is not valid and can not be used.
(Invalid path after 78 characters.)
                                                      OK
SuperX-man 发表于 2011-4-26 13:09 | 显示全部楼层
把工程换个目录放置下.可能包含无法自动检索的路经.
午后苦丁茶 发表于 2011-4-26 17:22 | 显示全部楼层
 楼主| AutoESL 发表于 2011-4-26 21:27 | 显示全部楼层
ISE12.4没有这个问题
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
