lm7805输出问题
3134|10
 楼主| aijun02 发表于 2011-4-28 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电路中 电源变压器220/9 经过整流滤波LM7805稳压后输出8V 输出不 正常 哪出问题了?
chunyang 发表于 2011-4-28 17:06 | 显示全部楼层
不正常,估计你接错线或器件有问题,少数7805在空载时电压不正常,加个电阻做负载试试。
江南鲈鱼 发表于 2011-4-28 17:17 | 显示全部楼层
是不是前面的0.33uf的电容你换了,产生自激了
pa2792 发表于 2011-4-28 17:27 | 显示全部楼层
7808的地你是怎么接的?
maychang 发表于 2011-4-28 19:03 | 显示全部楼层
较早的7805要求输出电流达4mA,否则不保证输出电压稳定,即“稳不住”。
加上负载再测量一下。
afei9527 发表于 2011-4-30 11:40 | 显示全部楼层
没图不知道
JX小自 发表于 2011-4-30 17:01 | 显示全部楼层
共地有没有问题?!
老鱼探戈 发表于 2011-5-1 16:29 | 显示全部楼层
7805输出8V?
woshinvwang 发表于 2011-5-3 14:39 | 显示全部楼层
你是怎么输出的,可以说的详细点么?
xyanb 发表于 2011-5-6 10:14 | 显示全部楼层
7805还能输出8V?你用的是哪家的啊?加个图看看。
kami03372 发表于 2011-5-6 13:28 | 显示全部楼层
:lol买错芯片了,用的是7808吧?
