31# pa2792
俺不知道是我哪句话引起你这样的遐想。。。
俺之所以说DCDC 最便宜的也有2块钱的,5毛钱的也有
是因为这些我都用过,而且相信很多人也都用过
当然了高点的 7到8块钱的 也用过
压低成本,与做劣质产品其实并没有直接的关系,看需求而已
当然了大部分劣质产品都是压低成本引起的。。。
通常大家在器件选型的时候都习惯于用自己常用的片子而已,而不去寻找能满足要求的最适合的“低价”的片子
至于我为什么要说还有5毛钱的。。。是因为1117这个最常用的LDO表贴的才7毛钱,俺是怕有人跟我说 LDO才几毛钱,用DCDC 要几块钱而已
我曾经在我设计的一款产品上做了LDO和DCDC 两种都兼容的方案,回来后实际测试发现DCDC的效率比较高,当然成本也高了几块钱,虽然这个不是最重要的,但是发现用LDO的比用DCDC的发热量要大
