计算脉冲周期
4095|12
 楼主| wang_2003 发表于 2011-5-3 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在外部中断接了频率信号,这个频率是幅度转换出来的,想在中断里计算信号周期,
请问有什么好的办法?
yewuyi 发表于 2011-5-3 17:43 | 显示全部楼层
捕获,边沿中断,电平中断等都可以检测。
软件自己写
 楼主| wang_2003 发表于 2011-5-10 15:24 | 显示全部楼层
怎么获取两次低电平触发的间隔时间呢?
 楼主| wang_2003 发表于 2011-5-11 14:52 | 显示全部楼层
用定时器可以吗,定时1ms,通过计算这个时间段内的下降沿的个数来计算频率,可否?
airwill 发表于 2011-5-11 18:28 | 显示全部楼层
不可, 除非你的频率真的很低.
用边沿触发中断, 计算两次触发的时间(定时器周期数)就可以了. 定时器只要自由运行就可以了
 楼主| wang_2003 发表于 2011-5-12 17:03 | 显示全部楼层
6# airwill
两次触发时间(定时器周期数)怎么获得呢,能具体不,我没明白。
谈的元 发表于 2011-5-12 21:52 | 显示全部楼层
第一次触发后,会进入中断,计数器的值已经被锁定到一个积存器中,比如计数器的值为20
第2次触发后,会进入中断,计数器的值已经被锁定到一个积存器中,比如计数器的值为30
那么周期为30-20=10个计数周期
joyme 发表于 2011-5-13 09:21 | 显示全部楼层
将输入信号接Timer的输入捕捉脚,启用timer的输入捕捉功能最简单
按8楼的说法你需要设置计数器的周期要远小于输入信号的周期,否则精度不好保证,用输入捕捉属于硬件模块实现的,占用资源少
谈的元 发表于 2011-5-13 13:02 | 显示全部楼层
LS,我说的周期指的是指令周期,以PIC  4MHZ    一般在1US左右
 楼主| wang_2003 发表于 2011-5-13 15:29 | 显示全部楼层
8# 谈的元
这个寄存器的值怎么获得呢?能详细点不,我没想明白,谢谢~
bnyuli 发表于 2011-5-13 16:09 | 显示全部楼层
寄存器的价值也是能很好的获得的
谈的元 发表于 2011-5-16 20:52 | 显示全部楼层
8# 谈的元
你看DATA,有一个积存器就是了,读出即可,
