boost型开关稳压芯片,如果输入电压大于了输出电压,会怎样
7812|9
 楼主| richardnee 发表于 2011-5-5 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.boost开关稳压芯片,如果输入电压大于了输出电压,会怎样?
2.buck开关稳压芯片,如果输入电压小于了输出电压,又会怎样?
以LM2577为例,输出是12V,如果输入的电压会大于12V,会怎样?
①输出也会增加;
②芯片直接自动断掉,停止输出;
或者是其他的?
请高手给予解答,谢谢,还有buck的。
PS:在网上看到固定输出电压12V,根据输入自动升降压的DC/DC模块,采用了LM2577和LM2596,如图。
难道是电压大时LM2596降压,电压小时LM2577升压?
zjp8683463 发表于 2011-5-5 19:10 | 显示全部楼层
都是靠负反馈来调节,所以不能达到参考值时,PWM全开或全闭.
不同的PWM控制芯片可能不同有上下限.
flydog1984 发表于 2011-5-5 19:41 | 显示全部楼层
同楼上观点。
1 boost开关稳压芯片,如果输入电压大于了输出电压,会怎样 ----输出会增加,个人认为大于等于(输入电压-一个肖特基压降)
2 buck开关稳压芯片,如果输入电压小于了输出电压,又会怎样----输出将降低,个人认为小于等于输入电压
谈的元 发表于 2011-5-5 21:57 | 显示全部楼层
支持楼上
maxwellpin 发表于 2011-5-6 08:16 | 显示全部楼层
那个模块是先升压,再降压。
donkey89 发表于 2011-5-6 12:01 | 显示全部楼层
绝大部分boost芯片是直通.
xyanb 发表于 2011-5-6 17:46 | 显示全部楼层
你这个模块应该是先升压再降压的。如果是单片的Buck,你的输入小于你所设定的输出时,输出不稳定,基本上等于你的输入,甚至无输出。Boost同理。
myfish 发表于 2012-4-8 00:41 | 显示全部楼层
想弄个~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zhangli019 发表于 2012-4-8 10:54 | 显示全部楼层
7楼的说的有道理,试验下就知道拉
GavinZ 发表于 2012-4-8 19:04 | 显示全部楼层
我觉得按照基本电路工作的话,boost处于常闭,输出等于输入;buck处于常开,输出等于输入。
个人签名:It could be so simple !
