中文daytasheet-QDRII-Burst2
12764|2
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-5-5 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
cypress有很多产品已经有中文datasheet(隆重推出:CY中文datasheet大全 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=231186),计划把以前没有发过的近期给大家总结一下,本贴为QDRII-Burst2
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-5-5 21:11 | 显示全部楼层
CY7C1510KV18、CY7C1525KV18、CY7C1512KV18、CY7C1514KV18
最近更新:
2011 年 05 月 03 日
版本:*M
72 Mb QDR® II SRAM 2 字突发架构
特性
  • 分立的独立读和写数据端口
    • 支持并发事务处理
  • 350 MHz 时钟实现高带宽
  • 所有访问均为 2 字突发
  • 读和写端口均为双倍数据速率 (DDR) 接口(数据传输速率 700 MHz),工作频率 350 MHz
  • 两个输入时钟(K 和 K)用于精确 DDR 定时
    • SRAM 仅使用上升沿
  • 两个输入时钟用于输出数据(C 和 C),以将时钟偏移和飞行时间的不匹配降至最低
  • 回波时钟(CQ 和 CQ)简化高速系统中的数据采集
  • 单个复用地址输入总线,能够为读端口和写端口锁存地址输入
  • 单独的端口选择,能够实现深度扩展 (Depth Expansion)
  • 同步内部自定时写入
  • 当 DOFF 置为高电平时,四倍数据速率 (QDR®) II 会有 2.5 个周期的读延迟
  • 当 DOFF 置为低电平时,其工作方式与 QDR I 器件类似,会有 1 个周期的读延迟
  • 可提供 ×8、×9 和 ×36 配置
  • 完整的数据连贯性,能够提供最新数据
  • 内核 VDD = 1.8 V± 0.1 V;I/O VDDQ = 1.4 V 至 VDD [1]
    • 支持 1.5 V 和 1.8 V I/O 电源
  • 高速收发器逻辑 (HSTL) 输入和驱动能力可调的 HSTL 输出缓冲器
  • 可提供 165 脚小间距 BGA (FBGA) 封装 (13 × 15 × 1.4 mm)
  • 有含铅和不含铅封装可供选择
  • JTAG 1,149.1 兼容测试端口
  • 锁相环 (PLL),能够实现精确的数据放置
功能描述
CY7C1510KV18、CY7C1525KV18、CY7C1512KV18 和 CY7C1514KV18 为采用 QDR II 架构的 1.8V 同步流水线 SRAM。QDR II 架构包含两个分立的端口:即用于访问内存阵列的读端口和写端口。读端口有专用的数据输出来支持读操作,写端口则有专用的数据输入来支持写操作。
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-5-5 21:21 | 显示全部楼层
datasheet
