奇怪的问题,关于晶振电路的稀罕事,搞不定,请指教
2959|5
 楼主| hzjk 发表于 2007-8-10 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产NB&nbsp;摄象模组&nbsp;目前遇到下面的问题:<br />在DSP的晶振电路部分:一个12M的晶振(DIP),一个1M的电阻,两个12PF的电容.<br />机台很小60*8mm,用铜铂(铜铂上有0.5mm的胶)包住机台.<br />目前准备出货的一批机台中有1M电阻漏件的现象,按照道理来说1M电阻没有,晶振应该不起振---&gtDSP不工作---&gt机台不工作.所以厂内安排重工检查.我安排的方案是:机台上电,工作的PASS,不工作的打下,再查看1M电阻有没有.<br />但是目前发现有部分没有1M电阻的机台仍然可以工作,所以产线当作良品流出;更奇怪的是:这些机台在Q部门都没有办法通过,再把这些机台拿回产线从新测量还是OK的,再拿去Q还是FAIL,反复几次现象都一致!<br />把铜箔除去后,机台就不工作,包上后就OK,换个铜箔就不行.用水笔点墨的方法找到原配铜铂与晶振的接触处,在显微镜下没有发现原配铜箔有什么异常现象.<br />我目前还在分析中,但是还没有什么方向<br />请各位大大指教!
chunk 发表于 2007-8-10 11:40 | 显示全部楼层
你应该安排这样一个返修方案
打开机箱,观察PCB板,如果1M电阻焊上了,PASS,否则,焊上1M电阻,PASS。<br /><br />神舟飞船上的宇航员宁用一根棍子去捅开关,也不用什么红外线、蓝牙之类的东西。至于为什么1M电阻没有也能振,我也想知道。
 楼主| hzjk 发表于 2007-8-10 13:28 | 显示全部楼层
费工时
以前是因为剥开费工时,不过现在已经这么干了,但是我仍然想找出原因
michael_li 发表于 2007-8-10 13:38 | 显示全部楼层
没有1M电阻照样起振
主&nbsp;要起到一个反馈的作用<br />
tjsheep 发表于 2007-8-12 11:18 | 显示全部楼层
1M的电阻是稳定振幅的,而不是起振的,
元件有离散性,有的板子本身振幅就不大,所以也能工作了,另外我觉得最简单的就是在铜箔上捅一个小洞,看看有没有元件就完事了,没有就补上……
xzl 发表于 2007-8-13 13:12 | 显示全部楼层
tjsheep说的对
