请教高手关于光电三极管的问题
3074|2
 楼主| carysu 发表于 2007-8-22 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手有光电接收三极管的datasheet吗?<br />请教一下大家TL9405,PIC26043,TL1380<br />这些片子接收的信号是持续的信号&nbsp;&nbsp;<br />还是经过调制后的一定频率的载波信号啊<br />多谢了
tyw 发表于 2007-8-22 18:50 | 显示全部楼层
参 考 一 下
<a href="http://www.dzdl.com/cgq/hw/9.htm" target=_blank>http://www.dzdl.com/cgq/hw/9.htm</a><br /><br /><br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#FF0000><B>红外接收器:&nbsp;TL1380&nbsp;TL9405&nbsp;PIC26043&nbsp;</B></font></td></TR><TR><td class=ubb><br />1,型&nbsp;号:&nbsp;铁&nbsp;壳:&nbsp;TL9402&nbsp;TL9405&nbsp;TL9406&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;一体化:TL380&nbsp;TL1380&nbsp;TL1738&nbsp;<br />2,特&nbsp;性:&nbsp;功耗低&nbsp;高灵敏度&nbsp;优良的抗干扰特性<br />3,应&nbsp;用:&nbsp;电视、电扇、空调、家庭影院设备等家电的红外遥控接收玩具、防盗、遥控控制等其他需遥控的场合<br /><br /><B>极限参数(T=25°C)</B>&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><B>电源电压</B></td><td class=ubb><br /><B>Vcc(v)</B></td><td class=ubb><br /><B>6.3</B></td><td class=ubb><br /><B>工作温度</B></td><td class=ubb><br /><B>Topr(°C)</B></td><td class=ubb><br /><B>-10—+60</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>功&nbsp;&nbsp;</B><B>耗</B></td><td class=ubb><br /><B>PD(mw)</B></td><td class=ubb><br /><B>500</B></td><td class=ubb><br /><B>储存温度</B></td><td class=ubb><br /><B>Tstg(°C)</B></td><td class=ubb><br /><B>-20—+70</B></td></TR></table><br /><br /> <br />光电参数(T=25°C&nbsp;Vcc=5V&nbsp;Fo=38KHZ)&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><B></B><br /><B>参&nbsp;</B><B>数</B></td><td class=ubb><br /><B></B><br /><B>符&nbsp;</B><B>号</B></td><td class=ubb><br /><B></B><br /><B>测试条件</B></td><td class=ubb><br /><B>数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;值</B></td><td class=ubb><br /><B></B><br /><B>单&nbsp;</B><B>位</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>MIN</B></td><td class=ubb><br /><B>TYP</B></td><td class=ubb><br /><B>MAX</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>工作电压</B></td><td class=ubb><br /><B>Vcc</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>4.5</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>5.5</B></td><td class=ubb><br /><B>V</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>接收距离</B></td><td class=ubb><br /><B>L</B></td><td class=ubb><br /><B>光轴上</B></td><td class=ubb><br /><B>8</B></td><td class=ubb><br /><B>12</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>m</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>载波频率</B></td><td class=ubb><br /><B>Fo</B></td><td class=ubb><br /><B>38K</B></td><td class=ubb><H1>Hz</H1></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>静态电流</B></td><td class=ubb><br /><B>Icc</B></td><td class=ubb><br /><B>无信号输入时</B></td><td class=ubb><br /><B>0.7</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>1.5</B></td><td class=ubb><br /><B>mA</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>低电平输出</B></td><td class=ubb><br /><B>VoL</B></td><td class=ubb><br /><B>光轴上30CM</B><B>处</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>0.5</B></td><td class=ubb><br /><B>V</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>高电平输出</B></td><td class=ubb><br /><B>VoH</B></td><td class=ubb><br /><B>光轴上30CM</B><B>处</B></td><td class=ubb><br /><B>4.5</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>V</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>输出脉冲</B><br /><B>宽&nbsp;度&nbsp;</B></td><td class=ubb><br /><B>Tpwl</B></td><td class=ubb><br /><B>*</B></td><td class=ubb><br /><B>410</B></td><td class=ubb><br /><B>660</B></td><td class=ubb><br /><B>910</B></td><td class=ubb><br /><B>uS</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>Tpwh</B></td><td class=ubb><br /><B>*</B></td><td class=ubb><br /><B>290</B></td><td class=ubb><br /><B>540</B></td><td class=ubb><br /><B>790</B></td><td class=ubb><br /><B>uS</B></td></TR></table><br />以宽度为:600/600Us为发射脉冲,在5CM之接收范围内,取50次脉冲之平均值<br /><B>模块原理框图:<br /><img src="http://www.dzdl.com/cgq/hw/images/91.jpg">&nbsp;<br /><img src="http://www.dzdl.com/cgq/hw/images/92.jpg">&nbsp;</B></td></TR></table>
 楼主| carysu 发表于 2007-8-23 08:14 | 显示全部楼层
谢谢了
谢谢了
