4.2V的直流电压源,能对3.7V锂电池直接充电吗?
11568|12
 楼主| hugerat 发表于 2011-5-25 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是4.2V是通过LDO获得的。用它对一带过充,过放,短路保护的3.7V锂电池充电,请问,可以直接充吗。
yan9101010 发表于 2011-5-25 20:07 | 显示全部楼层
eda001lzc 发表于 2011-5-25 20:52 | 显示全部楼层
建议不用,因为锂电池充电是先恒流,充到4.2V后转恒压充电,你的电池这么用就只能充到满容量的70%左右
AD9851 发表于 2011-5-25 22:17 | 显示全部楼层
想让电池折寿啊
lfc315 发表于 2011-5-25 22:27 | 显示全部楼层
可以串个小电阻限制一下最大电流就可以了,前提是4.2V电压要比较精确。
bluecup 发表于 2011-5-26 10:01 | 显示全部楼层
浮充,简单的可以这么干,但是一个充电管理的芯片也就2块钱啊
youminlee 发表于 2011-5-26 10:21 | 显示全部楼层
锂电这样浮充的话,首先是难充饱。再就对电池寿命影响很大。
建议加个充电管理
QQ 401575712
MT  15914107194 李
 楼主| hugerat 发表于 2011-5-26 17:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上储位
提供电池的商家说可以这样充,我估计它的保护板内已包括了充电IC芯片。
如果要用充电IC,哪款比较合适,我的电池是300mA的。TP4054怎么样?
yanemperor 发表于 2011-6-1 18:06 | 显示全部楼层
保护板是不会带充电 IC芯片的
低成本的,可以用串电阻限制最大电流
中等成本的, 4054是比较好的选择,这个也就0.5RMB左右的价格吧
fhawy 发表于 2011-6-2 19:37 | 显示全部楼层
LDO电流应该不会很大, 应该可以的.
 楼主| hugerat 发表于 2011-7-12 10:10 | 显示全部楼层
保护板是不会带充电 IC芯片的
低成本的,可以用串电阻限制最大电流
这个是正解。现在就用的是4054,比限流的功率电阻都要便宜。好用。
包包大人 发表于 2011-7-12 12:09 | 显示全部楼层
应该可以!
xiaxianbao 发表于 2011-7-12 16:17 | 显示全部楼层
充电IC芯片有很多,我推荐你一个MIC79050,4.2V充电,充电电流最大500mA,随着电池电压增大而减小,很好的保护电池。充满时自动断开。价格我不清楚,但用过,发现很好用。给你个参考
