DSP28335的初步应用:程序设计步骤
899|0
 楼主| Peonys 发表于 2017-10-20 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对DSP进行开发时,需要对其底层的硬件及外设进行相应的配置,当配置完成后才可以将其相应模块激活,才可以在其内部进行程序编写及调试处理。下面对程序配置及操作进行简单的整理,仅供参考。
     第一步:初始化系统控制,PLL,看门狗,使能外设时钟等,一般调用函数InitSysCtrl();
     第二步:初始化GPIO,对于不同的硬件系统,进行不同的功能配置;
     第三步:清除所有的中断并初始化PIE中断向量表
             禁用CPU中断
  •    DINT;
复制代码
            初始化PIE控制寄存器为默认状态
  •      InitPieVectTable();
复制代码
            禁用CPU中断并清除所有的CPU中断标志
  •   IER=0x0000;
  •              IFR=0x0000;
复制代码
            初始化PIE中断向量表
  •              EALLOW;
  •              XXX-------此处填写程序中需要的中断,将其映射到中断向量表中(如
  •              Pie VectTable.SCIRXINTA=&sciaRxFifoIsr;)
  •              EDIS;
复制代码
    第四步:初始化所有外设(如果没有外设结构,此部分可省略);
     第五步:用户程序段,使能中断。
     以上为初步设计DSP程序的基本框架,具体要实现的功能还需在其中添加!
