[电子元器件] 请教电子元器件型号
990|6
 楼主| wcg13537439710 发表于 2017-10-21 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下电路图为一款LED平板灯2.4G调光控制电路,请问其中U1、U2是什么型号的IC,其中U1本体上的丝印为4301 39D26,  U2本体上的丝印为VKAK  SNR8(B),均为贴片元件,U1为SO-8,U2为TSSOP-8。
lihui567 发表于 2017-10-26 17:09 | 显示全部楼层
U1为BUCK芯片,U2看不出来是啥
戈卫东 发表于 2017-10-26 20:25 | 显示全部楼层
U1是MOS管,U2是控制IC
yes19891989 发表于 2017-10-27 15:58 | 显示全部楼层
U1为BUCK芯片,U2看不出来是啥
明显U1是mos管,U2才是mosfet的驱动芯片
lihui567 发表于 2017-10-27 17:05 | 显示全部楼层
U1是MOS管,U2是控制IC
搞错了,u1是mos
lihui567 发表于 2017-10-27 17:07 | 显示全部楼层
搞错了,但是u2不一定buck啊,输出反馈给芯片的两个引脚,一般都是接FB引脚就是了,这个buck芯片真看不出来,希望简单分析
 楼主| wcg13537439710 发表于 2017-11-8 10:12 | 显示全部楼层
U1是MOS管,U2是控制IC
对的,已找到了相关型号,问题已得到解决了,谢谢!
