[其它应用] JET51仿真,全部C指令编译连接 全部是 NOP
859|9
 楼主| llia 发表于 2017-11-12 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangpe 发表于 2017-11-12 12:17 | 显示全部楼层
发个截图看看
yufe 发表于 2017-11-12 12:19 | 显示全部楼层
全部C指令编译连接 全部是 NOP 有代码吗?
langgq 发表于 2017-11-12 12:21 | 显示全部楼层
那是因为仿真连接没有成功,看看时钟源是否正确。
wangzsa 发表于 2017-11-12 12:24 | 显示全部楼层
下载过程序没有?
进入仿真后SP为多少?
 楼主| llia 发表于 2017-11-12 12:26 | 显示全部楼层
zhuww 发表于 2017-11-12 12:29 | 显示全部楼层
编译器给你优化掉了
zhanglli 发表于 2017-11-12 12:30 | 显示全部楼层
先按一下Dowmlload
zhuww 发表于 2017-11-12 12:33 | 显示全部楼层
楼上正解,然后再Debug
 楼主| llia 发表于 2017-11-12 12:35 | 显示全部楼层
嗯,我这样试下哈
