[技术问答] m451做U盘升级,TEST UNIT READY超时。
1684|7
 楼主| ysdx06010302 发表于 2017-11-14 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照M0的Smpl_MassStorage_ISP例程,修改到M451上,代码修改完成了,对了几遍没发现问题。
需要很长时间电脑才能识别到U盘,发现是TEST UNIT READY总是超时。
希望大侠们帮忙找找原因。
bus hound截图
bus hound截图
Smpl_MassStorage_ISP_M4_0.rar
930.48 KB, 下载次数: 20
代码
zhuomuniao110 发表于 2017-11-14 11:17 | 显示全部楼层
 楼主| ysdx06010302 发表于 2017-11-14 11:19 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-1466844-1-1.html
问问这个楼主。
好的,谢谢
gejigeji521 发表于 2017-11-14 15:14 | 显示全部楼层
第一次是不是要安装驱动所以慢。
 楼主| ysdx06010302 发表于 2017-11-14 15:18 | 显示全部楼层
第一次是不是要安装驱动所以慢。
查看是TEST UNIT READY超时,每次都是9s
huahuagg 发表于 2017-11-14 17:04 | 显示全部楼层
没玩过这个功能,读写U盘的功能反应迟钝不
 楼主| ysdx06010302 发表于 2017-11-17 10:04 | 显示全部楼层
好了,是因为MASS_BUFFER_SIZE,改为256就可以了,不知道为啥。
wahahaheihei 发表于 2017-11-17 22:04 | 显示全部楼层
吧缓冲空间设置大就行了?可以设置成512不,试试看。
