TL431输出负电压异常
3610|13
 楼主| 雪痕1992 发表于 2017-11-20 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近项目需要-2.5V基准电源,实际搭的电路输出有问题,-4V多,然后用multisim仿真与实际基本一致。
下图是输出-2.5V电压不对。
下图改变了2个电阻的阻值,输出-2.5V正常。
大家帮忙分析一下是哪里有问题?谢谢!
戈卫东 发表于 2017-11-20 18:50 | 显示全部楼层
因为你画错了。
REF跟K接一起才是25V,REF跟A接一起是关闭。
戈卫东 发表于 2017-11-20 18:51 | 显示全部楼层
2.5V不是25V
戈卫东 发表于 2017-11-20 18:53 | 显示全部楼层
改成1K欧,输出是2.5V只不过正好两个1K分压得到2.5V,并不是431像你期望的那样工作了
 楼主| 雪痕1992 发表于 2017-11-20 19:36 | 显示全部楼层
改成1K欧,输出是2.5V只不过正好两个1K分压得到2.5V,并不是431像你期望的那样工作了 ...
多谢这位大神。现在已经仿真OK了,明天再修改板子测试一下。
另外还有个问题,需要增加一个电阻R14这个电路才能工作?为什么呢?
戈卫东 发表于 2017-11-20 19:56 | 显示全部楼层
另外还有个问题,需要增加一个电阻R14这个电 ...
你这图,R10是接VCC和GND的,和431完全没有关系
不亦心 发表于 2017-11-20 20:52 | 显示全部楼层
为LZ感到焦虑,
会搭2.5V电压基准,不会搭-2.5V基准?!!!
把2.5V基准电路的VCC换成GND,GND换成-5V这么难,这么不可理解吗?
不亦心 发表于 2017-11-20 21:06 | 显示全部楼层
另外R14取值太大,不满足TL431的工作参数
戈卫东 发表于 2017-11-20 22:46 | 显示全部楼层
对。
TL431好像至少要给0.1mA电流,你这电路里头就不能用超过25K的电阻。
一般如果功耗不敏感的话电流给毫安以上
 楼主| 雪痕1992 发表于 2017-11-20 22:51 | 显示全部楼层
感谢两位大神 ,仿真已经通过,明天我修改样板测试一下。
对。
一般如果功耗不敏感的话电流给毫 ...
kairui13 发表于 2017-11-21 12:38 | 显示全部楼层
我这边有个光耦驱动,电路会更简化
QuakeGod 发表于 2017-11-21 18:45 | 显示全部楼层
同意7楼
乐在其中 发表于 2017-11-22 00:28 | 显示全部楼层
对。
一般如果功耗不敏感的话电流给毫 ...
要使TL431正常工作好像至少要给1mA电流,而不是0.1毫安,(不得小于1毫安和大于100毫安)
