图画得还可以。但是问题也不少,说你问题多并不是因为真的很多,主要是因为电路本身挺简单——输入与输出之间是两条线对应两条线。
主要问题说明如下:
1 对该的理解:认为上方是输入,下方是输出。电路大致是继电器(机械式或半导体式)的输入输出控制,那么,上方的输入往往可能是有一个共同的输入端(电源或电源地)。如果是这样,就可以将公共端用一两个脚输入就可以了。同理,继电器输出有时也可以这样,视用户需求。通过这样的处理,可以整体上简化电路——输入端和输出端都被减少。
2 下层继电器与上层继电器之间在布线上出现相互占入对方区域的现象。在强弱电之间这是禁忌,不安全。最好彻底避免,如果确实需要这样,那么,在下建议它们各走一层。
3 走线形态上,直角或类直角太多。这肯定是败着。不要和人争辩什么了,你转角线短太了,大致也是可以按直角看待的——我把它定义为类直角,你应该没话说了吧。
4 输入输出端口间的安排不太合理。形成的左右交叉过度明显,导线被迫加长,最好重新定义一下,可以简化许多。这个要求你也许不以为然,但实际应用意义是很大的。例如,在电路逻辑较复杂的场合,有时通过逻辑端口等效互换,将能使得布线简明起来……这个你也许一时还不明白,但迟早你会知道的。
