[STM32L4] stm32l4低功耗模式 笔记
3438|18
 楼主| dongnanxibei 发表于 2018-1-11 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Stm32l4xx支持7种低功耗
睡眠模式(sleep):
CPU停止工作,所有外设(peripheral)仍可以工作,使用中断(interrupt)或者事件(event)进行CPU唤醒。
低功耗运行模式(Low-power run):
使用最低电压进行提供内核电压(VCORE),代码可以在SRAM和FLASH里面进行运行,CPU运行频率限制在2MHz,外设(peripheral)使用独立的16MHz时钟。
低功耗睡眠模式(Low-power sleep):
只有CPU时钟被停止,当中断(interrupt)或者事件(event)唤醒CPU之后进入低功耗运行模式(Low-powerrun)。
停止0(Stop 0)、停止1(Stop1)、停止2(Stop 2)模式:
         停止模式下将会获取一个最低的功耗用来保持SRAM和寄存器的内容。内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC 和 HSE都停止。LSE和LSI仍保持运行。RTC保持运行状态。
待机模式(Standby):
         待机模式下将会使用BOR(brown-outreset)获取一个最低的功耗。内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC、HSE、LSE和LSI都停止。RTC保持运行状态。进入待机模式后SRAM1和集训期内容将会丢失,SRAM2的内容将保留。设备退出待机模式可以利用外部复位(NRST pin)、独立看门狗(IWDG)、唤醒引脚事件(WKUP pin event)或者RTC事件(alarm, periodic wakeup, timestamp, tamper)。唤醒之后时钟切换到8MHz的MSI。
 楼主| dongnanxibei 发表于 2018-1-11 14:05 | 显示全部楼层
关断模式(Shutdown):
         关断模式下会获取一个最低的功耗,内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC、HSE、LSE和LSI都停止。RTC保持运行状态。BOR(brown-out reset)不能使用。SRAM1、SRAM2和寄存器除了备份都会丢失。设备退出关断模式可以利用外部复位(NRST pin)、唤醒引脚事件(WKUP pin event)或者RTC事件(alarm, periodic wakeup, timestamp, tamper)。唤醒之后时钟切换到4MHz的MSI。
mmuuss586 发表于 2018-1-11 17:11 | 显示全部楼层
感谢分享;
gejigeji521 发表于 2018-1-11 21:11 | 显示全部楼层
总结的不错啊,这些英语字符单词,以前都不太懂啥意思。
antusheng 发表于 2018-1-12 21:12 | 显示全部楼层
总结的好全面,正学STM32L4呢
参加了活动,期待中个板子,先学习下理论。
xixi2017 发表于 2018-1-14 15:39 | 显示全部楼层
这几种模式有没有冲突?
heisexingqisi 发表于 2018-1-14 17:14 | 显示全部楼层
每种模式对应不同的耗电等级。
卢锡安 发表于 2018-1-15 14:27 | 显示全部楼层
不错不错
598330983 发表于 2018-1-15 16:06 | 显示全部楼层
也就是总结一下各种低功耗的特点和意义。
isseed 发表于 2018-1-15 16:35 | 显示全部楼层
这个模式怎么设置?
xietingfeng 发表于 2018-1-15 16:35 | 显示全部楼层
待机模式(Standby):
         待机模式下将会使用BOR(brown-outreset)获取一个最低的功耗。内核电压 ...
哪个功耗最低?
suzhanhua 发表于 2018-1-15 16:36 | 显示全部楼层
低功耗运行模式  低功耗睡眠模式有什么不同?
mituzu 发表于 2018-1-15 16:36 | 显示全部楼层
关断模式(Shutdown):
         关断模式下会获取一个最低的功耗,内核电压(VCORE)控制的始终将停止, ...
isseed 发表于 2018-1-15 16:37 | 显示全部楼层
软件的设计呢
xietingfeng 发表于 2018-1-15 16:37 | 显示全部楼层
待机模式(Standby):
唤醒之后功能还能正常执行吗?
suzhanhua 发表于 2018-1-15 16:37 | 显示全部楼层
只有中断才能唤醒低功耗模式吗?
mituzu 发表于 2018-1-15 16:37 | 显示全部楼层
关断模式(Shutdown):
STM32L4: 超低功耗高性能引领者
