[产品供应] 高压密封性试验机的作用介绍
604|0
 楼主| litan123 发表于 2018-1-12 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       主要用途:
  用于各种止回阀、截止阀、球阀、调节阀、旋塞阀、阀组等高压阀门的泄露检测;气瓶阀、瓶头阀及仪表阀门的阀体强度试验与高低压气密性能试验。
泄漏测试机/管道气密性试验台的主要作用
  适用范围:
  适用于石油工程的管材,钻井防喷器、采气井口装置、井下工具、阀门及航空、科研机构各个行业各类压力容器的气密封试验。
  特点:
  1.操作简单,系统稳定,设置相关参数后可自动运行。
  2.数据采集系统可采集、保存数据,显示试验曲线,试验结束后可重新调出试验曲线、数据。
  3.试验过程中,可以自动进行压力补偿。
  4.应用广泛:汽车行业、医疗行业、电器行业、包装行业、航空航天、船舶兵器等零部件测检测
  GDHPWin控制和数据采集软件:
  dhpwin其试验台控制以及数据采集易用性Windows软件已启动。它包括两个部分:
  操作软件依据测试标准
  手动控制改变硬件设置
  本软件的主要特点是:
  自动测试程序参数可以是多种多样的
  数据监测用于独立的数据记录
  以图形和表格数据呈现,列表(数据打印)
  数据转移到其他Windows应用程序通过剪贴板
  软件集成选择语言(英语/德语)
  控制方式
  提供有手动控制和电脑控制两种控制方式。其中电脑控制方式是由微机控制试验过程,可实时显示试验压力时间曲线,试验结果可自动保存,也可打印输出,断电能自动保存;
  输出压力、保压时间等参数可在允许范围类自由设定;
  自主研发的专用控制软件,成熟稳定,保证整个试验过程完全符合相关国家标准。
  技术参数:
  体积流量:操作中5 cm3/min...3×105 cm3/min
  压力:
  -20 mbar…-800 mbar
  +50 mbar...+1800 mbar
  测试空气:压缩空气
  测试空气温度:-40…120oC
  压缩空气:7…8 bar,max.600 l/min
  电源:230 V AC
  电源消耗:大约500 W
  直径(W×D×H):180 cm x 90 cm x 110 cm
  重量:大约280 kg
    更多关于仪器的报价_请咨询标准集团
