[STM32F1] 程序中怎么有些行不能设置断点?
2961|14
 楼主| ddb_21ic 发表于 2018-1-17 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如134行,按我的理解,优化编译也不能把它优化得没有了。
怎么就不能设断点呢?
STM32F103C8 / MDK 5.23
mmuuss586 发表于 2018-1-17 17:48 | 显示全部楼层
优化级别设低点看看
果然是优化的问题,不会看汇编,猜了下,是被用跳转取代了  发表于 2018-1-17 17:55
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ddb_21ic + 2
查看全部评分
捉虫天师 发表于 2018-1-17 23:02 | 显示全部楼层
被优化掉了吧,或者优化的串行了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ddb_21ic + 2
查看全部评分
kingkits 发表于 2018-1-18 11:35 | 显示全部楼层
pack_read_time是不是定义成byte 型变量了,如果是,这段代码就被整个优化掉了
colin2135 发表于 2018-1-18 11:57 | 显示全部楼层
pack_read_time如果不会大于500,那肯定会被优化掉,即使优化等选成最低也进不去。
dingbo95 发表于 2018-1-18 12:19 | 显示全部楼层
pack_read_time设置的问题,或者优化等选成最低也进不去。
huahuagg 发表于 2018-1-18 14:09 | 显示全部楼层
你往后面搞一点试试看,可以不
闲云浩海 发表于 2018-1-18 16:05 | 显示全部楼层
如果pack_read_time永远不会大于500,也就是if语句永远不可能成立的话,是打不了断点的。
LianBinbing 发表于 2018-1-18 16:12 | 显示全部楼层
未编译到,可能被优化了,降低优化试试
jiekou001 发表于 2018-1-18 21:20 | 显示全部楼层
应该是这个函数里面含有太多的行,所以这样的应该不行吧。
jiekou001 发表于 2018-1-18 21:21 | 显示全部楼层
我不知道如果执行到断点是个函数,系统会如何,你也不确定这个函数的哪一行停下,还是执行完,,甚至这个函数内部是否有很多被优化的地方。
publicrtos 发表于 2018-1-20 09:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个函数无参数无返回值,调用的地方不止一个,如果优化等级太高的话,就会把多个调用的地方优化成一个。功能不变,但是单步执行顺序看起来变了
linqing171 发表于 2018-1-20 13:28 | 显示全部楼层
134行,143行,还有函数后的另外一个地方,都是相同的代码,都是执行相同的代码,然后返回,而且不用再回来。
他们都被编译器给合并了。
是的,被合并了,应该是个条件跳转指令  发表于 2018-1-26 09:13
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ddb_21ic + 5
查看全部评分
个人签名:夏商周秦汉,唐宋元明清 历史上的王朝更替,不断的在示波器上重现,缺的就是个Trigger Signal
107
