[开源硬件] 影响LED电源寿命性能的8大因素
1061|0
 楼主| jinlai2015 发表于 2018-1-25 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
led电源是电源的一种,是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它是提供灯光照明电能和提供计算机中所有部件所需要的电能。LED电源广泛应用于:路灯、遂道灯、LED格栅灯、LED室内灯、LED天花灯、楼宇、路桥、广场建筑设施、草坪灯、幕墙灯、手机、电脑等、信息平面显示: 显示板、动态广告牌、模拟动画、体育场馆、车厢内的指示灯及内部阅读灯、车外的刹车灯、尾灯、转向灯、侧灯、防爆灯具、矿业生产中的矿灯等。
图片来自网络:LED路灯
LED芯片和电源装在一起,一般空间狭小,散热条体差,如何保证LED电源质量和寿命,就要从设计前就开端思忖,从而避免LED电源很快失效,可以说LED电源寿命是制约着LED发展的关键。这是一下需要系统设计和考虑的综合问题。
金籁科技认为影响LED电源寿命的性能包括环境特征,部件和电力待征,综合有以下方面:
1、实际应用环境的影响:高湿环境、高温环境、多尘环境、强磁环境、震动环境
2、灯饰温度环境的影响:灯饰内温小于65度、灯饰外壳小于75度、电源温度小于60度
3、供电电网的影响:不稳定电网的电压输入会对LED电源的部件造成冲击,从而影响LED驱动的使用寿命脉。
4、绝缘和安装的影响:产品的正确安装和良好的绝缘会增强LED电源的应用力。
5、电解电容的影响:电解电容器的封口部位会漏出气化的电解液,这种现象会随着温度的升高而加速,一般认为温度每上升10℃,泄漏速度会提高至2倍。因此可以说电解电容器决定了电源装置的寿命。如果选用105度,寿命为10000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公司“每降低10度,寿命增加一倍”,那么它为95度环境下工作寿命为20000小时,在85度环境下工作寿命为40000小时。LED驱动电源的正常工作寿命要取决于电源所使用的电解电容的寿命,电解电容的寿命又取决于电容本身的寿命及工作温度。电容温度65℃时的寿命只能保证约8万小时;电容温度75℃时的寿命只能保证约4万小时;电容温度85℃时的寿命只能保证约2万小时;电容温度95℃时的寿命只能保证约1万小时;从以上的推算:电解电容温度每上升10℃,寿命将会减半。
6、选用好的电感:电感的大电流和良好的散热是关键。金籁科技一体成型电感的应用可以很好的解决这两方面的问题。
7、开关次数的影响:多数电源设有电容器输入型的整流回路,在通入电源时,会产生浪涌电流,导致开关接点疲劳,引发接触电阻增大及吸附等问题。理论上认为,在电源期望寿命期间,开关的通断次数约有10000次。
8、冲击电流保护电阻、热敏功率电阻的影响:为抵搞电源通入时产生的冲击电流,通常电源的设计将电阻与SCR等元件并联起来使用。电源通入时的电力峰值高达额定数值的数十倍至数百倍,结果导致电阻热疲劳,引起断路。处在相同情况下的热敏功率电阻器也会产生热疲劳现象。
本文由好电感 金籁造的金籁科技发表。
