从Logic 网表导入layout出现的问题
6020|1
 楼主| zmmhmily 发表于 2011-6-12 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入之后出现了如下的提示框:
problems detected during database integrity test.Show report file?
我点"是", 之后, 出现两个记事本, 一个是powerpcb, 另一个是ascii
powerpcb:
ERROR: Component name U15. Decal PCI2050B has terminal names whereas corresponding part type PCI2050B has a pin map.
ascii:
Part name already used R75
R75     [email=RES0402@0402]RES0402@0402[/email]
Part name already used R76
这是怎么回事啊, 如何解决? 谢谢了
pa2792 发表于 2011-6-13 08:49 | 显示全部楼层
重新检查下你PCI2050B原理图元器件和封装。
