晶振是3.3V有源,它输出脉冲的高电平是3.3V,后级电路的电源是1.8V,3.3V直接塞给后级不靠谱,所以我做的话,我就把R88拿掉,在C124那里放一个电阻,和R97串联分压,让R97上的电压最高分到1.8V,这就能给后级电路了。但是根据“戴维南定理”,电阻分压器做为“源”其“内阻”是比较大的,所以我需要再加一级“缓冲”,用LVC00啊,LVC04啊都是可以的,我电路其它部分用过LVC125,这个缓冲我也用LVC125,不增加器件种类,给采购和库房减少点麻烦。
具体到这个电路,他用了电容C124,那么0V-3.3V的脉冲,就变成有正有负的脉冲了,隔直嘛,直流成份被隔去了,所以用R88和R97重新搞出一个直流偏置来,然后再缓冲。用电容,可能是为了确保3.3V电源“没有任何途径”泄露到其它电路中。
补充:74LVC的输入是“5V容忍”的,连电阻分压都可以省。
