软件 Quqartus10.0SP1 硬件FPGA礼物开发板A3 mini
首先实验一个Nios2 读取SD卡中的内容,文件系统为fat16,暂时不支持4GB以上的高速卡
只支持最大2G
会用到一个老外写的IP,源码已经上传,可以下载研究
注意有些旧卡如果时钟太高,会读不出来,需要降低ip的时钟,
如果ip编译通不过,可以修改相关头文件
先实验一个简单功能,读取sd卡中文件个数并列出文件名
主要需要sdram和sdcardIP
以下是源码
include <stdio.h>
#include <system.h>
#include <string.h>
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "sd_controller.h"
int main()
alt_u8 filelist_buffer[500];
int offset, num_files, i;
int filesize = -1;
sd_fat_mount_all();
num_files = sd_list( "/", filelist_buffer );
printf( "Nios2读写SD卡程序\n");
printf( "找到 %d 个 文件\n", num_files );
offset = 0;
for(i=0;i<num_files;i++)
printf("文件名: %s\n",filelist_buffer+offset);
offset+=( strlen( filelist_buffer )) + 1;
return 0;
实验显示效果如下:
Nios2读写SD卡程序
找到 3 个 文件
文件名: x.txt
文件名: y.txt
文件名: z.txt
SD card IP下载
