M3的PWM模块能不能产生任意相位差的两路信号啊
4190|7
 楼主| jinwandalaohu 发表于 2011-7-4 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个模块的两路输出可以实现吗?该怎么配置?
tikelu 发表于 2011-7-4 13:27 | 显示全部楼层
不太清楚呀
tikelu 发表于 2011-7-4 13:28 | 显示全部楼层
版主在哪呢
TI_MCU 发表于 2011-7-4 17:11 | 显示全部楼层
理论上是可以做到的,但是目前我们的软件包没有这个接口函数。
主要是操作PWMxGENA和PWMxGENB 这两个寄存器。相关的例子程序晚些时候给出来。
 楼主| jinwandalaohu 发表于 2011-7-4 18:00 | 显示全部楼层
4# TI_MCU
先谢过了
TI_MCU 发表于 2011-7-11 16:59 | 显示全部楼层
这个功能在M3上比较不好实现。因为M3没有硬件支持相移的功能,只能通过软件去做。
1) GEN 0 响应中断,在中断里面打开GEN 1 。
2) 先设置GEN 0 Load 与GEN 1 load 值 不一样。当gen0 中断进来后,修改gen 1 的load 值。
第一种方法代码:
// pwmgen.c - PWM signal generation example.
// Copyright (c) 2009-2010 Texas Instruments Incorporated.  All rights reserved.
// Software License Agreement
// Texas Instruments (TI) is supplying this software for use solely and
// exclusively on TI's microcontroller products. The software is owned by
// TI and/or its suppliers, and is protected under applicable copyright
// laws. You may not combine this software with "viral" open-source
// software in order to form a larger program.
// THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
// NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT
// NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
// A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. TI SHALL NOT, UNDER ANY
// CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
// DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
// This is part of revision 6459 of the EK-LM3S9B92 Firmware Package.
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_ints.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/pwm.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "utils/uartstdio.h"
//! \addtogroup example_list
//! <h1>PWM (pwmgen)</h1>
//! This example application utilizes the PWM peripheral to output a 25% duty
//! cycle PWM signal and a 75% duty cycle PWM signal, both at 440 Hz.  Once
//! configured, the application enters an infinite loop, doing nothing while
//! the PWM peripheral continues to output its signals.
//! UART0, connected to the FTDI virtual COM port and running at 115,200,
//! 8-N-1, is used to display messages from this application.
#define PIN_UART0RX_PORT        GPIO_PORTA_BASE
#define PIN_UART0RX_PIN         GPIO_PIN_0
#define PIN_UART0TX_PORT        GPIO_PORTA_BASE
#define PIN_UART0TX_PIN         GPIO_PIN_1
//! The GPIO port on which the phase U low side pin resides.
//! The GPIO pin on which the phase U low side pin resides.
//! The GPIO port on which the phase U high side pin resides.
//! The GPIO pin on which the phase U high side pin resides.
#define PIN_PHASEU_LOW_PORT     GPIO_PORTA_BASE
#define PIN_PHASEU_LOW_PIN      GPIO_PIN_7
#define PIN_PHASEU_HIGH_PORT    GPIO_PORTA_BASE
#define PIN_PHASEU_HIGH_PIN     GPIO_PIN_6
//! The GPIO port on which the phase V low side pin resides.
////! The GPIO pin on which the phase V low side pin resides.
//! The GPIO port on which the phase V high side pin resides.
//! The GPIO pin on which the phase V high side pin resides.
#define PIN_PHASEV_LOW_PORT     GPIO_PORTD_BASE
#define PIN_PHASEV_LOW_PIN      GPIO_PIN_2
#define PIN_PHASEV_HIGH_PORT    GPIO_PORTD_BASE
#define PIN_PHASEV_HIGH_PIN     GPIO_PIN_3
//! The GPIO port on which the phase W low side pin resides.
//! The GPIO pin on which the phase W low side pin resides.
//! The GPIO port on which the phase W high side pin resides.
//! The GPIO pin on which the phase W high side pin resides.
#define PIN_PHASEW_LOW_PORT     GPIO_PORTA_BASE
#define PIN_PHASEW_LOW_PIN      GPIO_PIN_3
#define PIN_PHASEW_HIGH_PORT    GPIO_PORTA_BASE
#define PIN_PHASEW_HIGH_PIN     GPIO_PIN_2
#define     CPU_CLK  80
#define  C_DEAD_TIME 10
// The error routine that is called if the driver library encounters an error.
#ifdef DEBUG
void
__error__(char *pcFilename, unsigned long ulLine)
#endif
void
TIM1_UP_IRQHandler(void)
HWREG(0x4002804c) = 0xffffffff;
PWMGenEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_1);
  PWMGenIntStatus(PWM_BASE, PWM_GEN_0, true);
PWMGenIntClear(PWM_BASE, PWM_GEN_0, PWM_INT_CNT_ZERO | PWM_INT_CNT_LOAD | PWM_TR_CNT_ZERO | PWM_TR_CNT_LOAD|PWM_INT_CNT_BU|PWM_INT_CNT_AU);
PWMGenIntClear(PWM_BASE, PWM_GEN_0, PWM_INT_CNT_ZERO | PWM_INT_CNT_LOAD | PWM_TR_CNT_ZERO | PWM_TR_CNT_LOAD);
void
Fault_IRQHandler(void)
//u32 intfault;
//u32 intfault1;
    //intfault=PWMGenFaultStatus(PWM_BASE, PWM_GEN_0,PWM_FAULT_GROUP_1);
HWREG(0x40028804) = 0x000000ff;
// HWREG(0x4002801c) = 0x00ff00ff;
// HWREG(PWM_BASE + PWM_INT_FAULT1 + (LCD_WR_PIN << 2)) = 0;
PWMFaultIntClearExt(PWM_BASE,PWM_INT_FAULT0|PWM_INT_FAULT1|PWM_INT_FAULT2);
  PWMGenFaultStatus(PWM_BASE, PWM_GEN_0 , PWM_FAULT_GROUP_0);
  PWMGenFaultClear(PWM_BASE, PWM_GEN_0,PWM_FAULT_GROUP_0, PWM_FAULT_FAULT3|PWM_FAULT_FAULT1|PWM_FAULT_FAULT2|PWM_FAULT_FAULT0);
  PWMGenFaultClear(PWM_BASE, PWM_GEN_1,PWM_FAULT_GROUP_0, PWM_FAULT_FAULT3|PWM_FAULT_FAULT1|PWM_FAULT_FAULT2|PWM_FAULT_FAULT0);
  PWMGenFaultClear(PWM_BASE, PWM_GEN_2,PWM_FAULT_GROUP_0, PWM_FAULT_FAULT3|PWM_FAULT_FAULT1|PWM_FAULT_FAULT2|PWM_FAULT_FAULT0);
//#define ENABLE_GEN3  1
void
InitSetPWM(void)
GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_PWM0);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA7_PWM1);
   // GPIOPinConfigure(GPIO_PB0_PWM2);
   // GPIOPinConfigure(GPIO_PB1_PWM3);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA2_PWM4);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA3_PWM5);
    //GPIOPinConfigure(GPIO_PA4_PWM6);
    //GPIOPinConfigure(GPIO_PA5_PWM7);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA4_CAN0RX);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA5_CAN0TX);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PD2_PWM2);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PD3_PWM3);
    //GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
    GPIOPinTypePWM(PIN_PHASEU_LOW_PORT,
                   PIN_PHASEU_LOW_PIN | PIN_PHASEU_HIGH_PIN);
    GPIOPinTypePWM(PIN_PHASEV_LOW_PORT,
                   PIN_PHASEV_LOW_PIN | PIN_PHASEV_HIGH_PIN);
    GPIOPinTypePWM(PIN_PHASEW_LOW_PORT,
                   PIN_PHASEW_LOW_PIN | PIN_PHASEW_HIGH_PIN);
    GPIOPinTypeCAN(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5);
    GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5, GPIO_STRENGTH_2MA,
                     GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
  //GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5);
//  synchronous updates, and to stop at zero on debug events.
    PWMGenConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_0, (PWM_GEN_MODE_UP_DOWN |
                                          PWM_GEN_MODE_NO_SYNC |
                                         // PWM_GEN_MODE_DBG_STOP|
                PWM_GEN_MODE_DB_SYNC_LOCAL|
            PWM_GEN_MODE_FAULT_LATCHED |
            PWM_GEN_MODE_FAULT_EXT|
            PWM_GEN_MODE_FAULT_MINPER)); //
    PWMGenConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_1, (PWM_GEN_MODE_UP_DOWN |
                                          //PWM_GEN_MODE_DBG_STOP|
    PWMGenConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_2, (PWM_GEN_MODE_UP_DOWN |
            PWM_GEN_MODE_FAULT_MINPER)); //  PWM_GEN_MODE_FAULT_LATCHED
#ifdef ENABLE_GEN3
    PWMGenConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_3, (PWM_GEN_MODE_UP_DOWN |
#endif
// Configure the PWM period, duty cycle, and dead band.  The initial period
// is 5 KHz (for triggering the ADC), which will be increased when the
// motor starts running.
    PWMGenPeriodSet(PWM_BASE, PWM_GEN_0, CPU_CLK*1000000 / 5000);
    PWMGenPeriodSet(PWM_BASE, PWM_GEN_1, CPU_CLK*1000000 / 5000);
    PWMGenPeriodSet(PWM_BASE, PWM_GEN_2, CPU_CLK*1000000 / 5000);
#ifdef ENABLE_GEN3
    PWMGenPeriodSet(PWM_BASE, PWM_GEN_3, CPU_CLK*1000000 / 5000);
#endif
    PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_0,CPU_CLK*1000000 / 10000);
PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_1,CPU_CLK*1000000 / 10000);
    PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_2,CPU_CLK*1000000 / 10000);
    PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_4,CPU_CLK*1000000 / 10000);
  #ifdef ENABLE_GEN3
    PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_6,CPU_CLK*1000000 / 10000);
  #endif
    PWMDeadBandEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_0, C_DEAD_TIME, C_DEAD_TIME);
    PWMDeadBandEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_1, C_DEAD_TIME, C_DEAD_TIME);
    PWMDeadBandEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_2, C_DEAD_TIME, C_DEAD_TIME);
   #ifdef ENABLE_GEN3
    PWMDeadBandEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_3, C_DEAD_TIME, C_DEAD_TIME);
   #endif
//  Synchronize the time base of the generators.
#if SYNC_ENABLE
    PWMSyncTimeBase(PWM_BASE, PWM_GEN_0_BIT | PWM_GEN_1_BIT | PWM_GEN_2_BIT);
    PWMSyncUpdate(PWM_BASE, PWM_GEN_0_BIT | PWM_GEN_1_BIT | PWM_GEN_2_BIT);
#endif
    PWMGenIntTrigEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_0,PWM_INT_CNT_AU | PWM_INT_CNT_BU);
    PWMGenIntTrigEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_0,PWM_TR_CNT_ZERO | PWM_TR_CNT_LOAD);
//  Set all six PWM outputs to go to the inactive state when a fault event
//  occurs (which includes debug events).
//  ENable all six PWM outputs.
    PWMOutputState(PWM_BASE, (PWM_OUT_0_BIT | PWM_OUT_1_BIT | PWM_OUT_2_BIT |
                              PWM_OUT_3_BIT | PWM_OUT_4_BIT | PWM_OUT_5_BIT),true);
    //PWMOutputState(PWM_BASE,PWM_OUT_6_BIT | PWM_OUT_7_BIT,0);
//  Configure the fault signal from the power module as a falling edge
//  interrupt.
#ifdef FAULT_ENABLE
GPIOPinConfigure(GPIO_PB3_FAULT3);
    GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_3);
GPIOPinConfigure(GPIO_PB6_FAULT1);
GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_6);
PWMGenFaultConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_0,5,PWM_FAULT3_SENSE_LOW|PWM_FAULT1_SENSE_LOW);  //PWM_FAULT0_SENSE_HIGH
PWMGenFaultTriggerSet(PWM_BASE, PWM_GEN_0,PWM_FAULT_GROUP_0, PWM_FAULT_FAULT3|PWM_FAULT_FAULT1);
PWMGenFaultClear(PWM_BASE, PWM_GEN_0,PWM_FAULT_GROUP_0, PWM_FAULT_FAULT3|PWM_FAULT_FAULT1);
PWMGenFaultConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_1,5,PWM_FAULT3_SENSE_LOW|PWM_FAULT1_SENSE_LOW);
PWMGenFaultTriggerSet(PWM_BASE, PWM_GEN_1,PWM_FAULT_GROUP_0, PWM_FAULT_FAULT3|PWM_FAULT_FAULT1);
PWMGenFaultClear(PWM_BASE, PWM_GEN_1,PWM_FAULT_GROUP_0, PWM_FAULT_FAULT3|PWM_FAULT_FAULT1);
PWMGenFaultConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_2,5,PWM_FAULT3_SENSE_LOW|PWM_FAULT1_SENSE_LOW);
PWMGenFaultTriggerSet(PWM_BASE, PWM_GEN_2,PWM_FAULT_GROUP_0,PWM_FAULT_FAULT3|PWM_FAULT_FAULT1);
PWMGenFaultClear(PWM_BASE, PWM_GEN_2,PWM_FAULT_GROUP_0, PWM_FAULT_FAULT3|PWM_FAULT_FAULT1);
#ifdef ENABLE_GEN3
PWMGenFaultConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_3,5,PWM_FAULT3_SENSE_LOW);
PWMGenFaultTriggerSet(PWM_BASE, PWM_GEN_3,PWM_FAULT_GROUP_0,PWM_FAULT_FAULT3);
PWMGenFaultClear(PWM_BASE, PWM_GEN_3,PWM_FAULT_GROUP_0, PWM_FAULT_FAULT3);
#endif
  PWMOutputFault(PWM_BASE,PWM_OUT_0_BIT | PWM_OUT_1_BIT | PWM_OUT_2_BIT |PWM_OUT_3_BIT | PWM_OUT_4_BIT |PWM_OUT_5_BIT,true);/*使能PWM输出响应故障触发*/
PWMOutputFaultLevel(PWM_BASE,PWM_OUT_0_BIT | PWM_OUT_1_BIT | PWM_OUT_2_BIT |PWM_OUT_3_BIT | PWM_OUT_4_BIT |PWM_OUT_5_BIT,true);
#endif
    PWMGenEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_0);
    PWMGenDisable(PWM_BASE, PWM_GEN_1);
    PWMGenDisable(PWM_BASE, PWM_GEN_2);
PWMGenDisable(PWM_BASE, PWM_GEN_3);
//SysCtlDelay(1000);
void
SetInterruptEnable(void)
    IntMasterEnable();
//ADCIntEnable(ADC0_BASE,2);
//IntEnable(INT_ADC0SS2);
PWMIntEnable(PWM_BASE, PWM_INT_GEN_0);
IntEnable(INT_PWM0);
#ifdef FAULT_ENABLE
PWMIntEnable(PWM_BASE,PWM_INT_FAULT0|PWM_INT_FAULT1|PWM_INT_FAULT2);
//PWMIntEnable(PWM_BASE,PWM_INT_FAULT1);
//PWMIntEnable(PWM_BASE,PWM_INT_FAULT2);
IntEnable(INT_PWM_FAULT);
#endif
// This example demonstrates how to setup the PWM block to generate signals.
int
main(void)
    unsigned long ulPeriod;
    // Set the clocking to run directly from the crystal.
    ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
                       SYSCTL_XTAL_16MHZ);
    ROM_SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_1);
    // Initialize the UART.
    ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
    ROM_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    UARTStdioInit(0);
    // Tell the user what is happening.
    UARTprintf("\Generating PWM on PD0 and PD1\n");
    // Enable the peripherals used by this example.
    ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM);
    ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
    // Set GPIO D0 and D1 as PWM pins.  They are used to output the PWM0 and
    // PWM1 signals.
  InitSetPWM();
  SetInterruptEnable();
    // Compute the PWM period based on the system clock.
    ulPeriod = ROM_SysCtlClockGet() / 440;
    // Set the PWM period to 440 (A) Hz.
    ROM_PWMGenConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_0,
                        PWM_GEN_MODE_UP_DOWN | PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
    ROM_PWMGenPeriodSet(PWM_BASE, PWM_GEN_0, ulPeriod);
    // Set PWM0 to a duty cycle of 25% and PWM1 to a duty cycle of 75%.
    ROM_PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_0, ulPeriod / 4);
    ROM_PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_1, (ulPeriod * 3) / 4);
    // Enable the PWM0 and PWM1 output signals.
    ROM_PWMOutputState(PWM_BASE, PWM_OUT_0_BIT | PWM_OUT_1_BIT, true);
    // Enable the PWM generator.
    ROM_PWMGenEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_0);
//PWMGenEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_0);
    // Loop forever while the PWM signals are generated.
    while(1)
即时生效 发表于 2011-7-11 17:08 | 显示全部楼层
收下了,谢过
jiahy 发表于 2011-7-12 21:52 | 显示全部楼层
貌视可以
