门针对要求绝对最低成本的应用进行了优化。Spartan®-6 LX FPGA 采用 ISE® Design Suite 12.4,现在不仅功耗降低了 42%,性能提升了12%,而且可提供多达 15 万个逻辑单元、集成 PCI Express® 模块、高级存储器支持、250MHz DSP Slice 和 3.125Gbps 低功耗收发器。Spartan-6 LX FPGA 的优势[url=]满足了低成本、大容量应用的市场要求[/url] - 先进工艺技术和6-输入 LUT 架构能够以最经济的速度级别和更小的器件实现复杂的高性能功能
- 丰富的逻辑资源和更大的逻辑容量(3.8K 至 150K 个逻辑单元)实现了更高的性能
- 独一无二的大批量、低成本 FPGA,带有集成式存储器控制器模块,相比软解决方案为每个控制器节省约3,500个逻辑单元从而降低了成本
- 支持低成本第三方标准的简化配置
- 简便易用的和高性能系统 IP
- 完全环保、符合 RoHS 规范的无铅封装
[url=]极大地降低了总功耗[/url] - 有效利用 45nm 低功耗铜工艺技术
- 250 MHz DSP48A1 slice 可以将功耗降低50%之多
- 低压器件选项可以满足最严格的功耗预算
- 高级功耗管理可以降低静态和动态功耗
- 集成式存储器控制器支持低功耗存储器标准
- Mobile DDR 和 1.3/1.5V DDR3
