编译出现如下错误
940|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-2-8 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR for msp430 5502 在win7下正常安装,然后运行,直接打开以前3.42A的一个工程,正常打开,进行编译,出现如下错误,请高手指教!
sys_main.c
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
Error while running C/C++ compiler
huangchui 发表于 2018-2-8 18:33 | 显示全部楼层
No valid license found for this product 。。。。。。。
重新安装license
jiajs 发表于 2018-2-8 18:37 | 显示全部楼层
是软件的问题哦
zhanghqi 发表于 2018-2-8 18:40 | 显示全部楼层
没有**好
zhenykun 发表于 2018-2-8 18:42 | 显示全部楼层
还是使用ccs吧,专用的
wyjie 发表于 2018-2-8 18:48 | 显示全部楼层
现在ccs的界面设计还是很好的,而且支持的东西多
jlyuan 发表于 2018-2-8 18:52 | 显示全部楼层
应该属于软件问题问题,卸载重新安装一下试试
zhenykun 发表于 2018-2-8 19:00 | 显示全部楼层
重新安装license试试
jlyuan 发表于 2018-2-8 19:03 | 显示全部楼层
没有发现有效的license,没**成功
dengdc 发表于 2018-2-8 19:08 | 显示全部楼层
我都是用ccs
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-2-8 19:11 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
lzmm 发表于 2018-2-9 21:26 | 显示全部楼层
打开注册机的时候一定要以管理员的方式运行
xiaoyaodz 发表于 2018-2-9 21:29 | 显示全部楼层
看IAR**说明
xiaoyaodz 发表于 2018-2-9 21:30 | 显示全部楼层
看IAR**说明
xiaoyaodz 发表于 2018-2-9 21:39 | 显示全部楼层
只要在运行**软件的时候,右键点击   使用  管理员身份 即可
lzmm 发表于 2018-2-9 21:39 | 显示全部楼层
打开license manager点击generate hostID,还是注意一定要管理员权限
