GD32f103能用STM32的HAL库移植吗?
12732|12
 楼主| cnnblike 发表于 2018-2-10 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上的程序想移植到GD32上,要改的除了flash模块之外还有其他啥特别要注意的吗?
xyz549040622 发表于 2018-2-10 22:07 | 显示全部楼层
底层需要修改一些东西,HAL库的底层更不好修改,个人不建议。
tongbu2015 发表于 2018-2-21 11:38 | 显示全部楼层
底层驱动的还是需要做修改的
magicoctoy 发表于 2018-2-28 17:10 | 显示全部楼层
修改的还是不少的,建议一个个硬件通道进行打通,用GD的库来实现,框架不变。
gujiamao12345 发表于 2018-2-28 17:23 | 显示全部楼层
应该不能...
Rivenrealsense 发表于 2018-3-16 16:12 | 显示全部楼层
估计改的你发毛,发癫
西安零号 发表于 2018-3-17 14:42 | 显示全部楼层
公司准备让我改HAL库···。郁闷,哪位大神说说,该如何下手弄
tongbu2015 发表于 2018-3-22 20:49 | 显示全部楼层
这个还是不太明白的呢
ywj138 发表于 2018-4-2 11:14 | 显示全部楼层
底层驱动是必须改的,其他方面要看你的需求,具体的可以联系我们GD代理商
laserpic 发表于 2019-12-30 14:14 | 显示全部楼层
底层驱动是必须改的,其他方面要看你的需求,具体的可以联系我们GD代理商 ...
什么都要联系代理商。如果量不大,那是不是没办法了,网络上,论坛上的资料GD公司给的太少了,不利于形成良好的互动氛围。
zlf1208 发表于 2020-2-2 13:02 | 显示全部楼层
GD的网站实在太差劲,想用GD不容易,网站可是软实力,GD网站甚至不如新唐的
oyhprince 发表于 2021-9-30 19:30 | 显示全部楼层
如果不使用 stm32cube FW库,那么gd32 用什么库?
sadicy 发表于 2021-10-4 16:06 | 显示全部楼层
正常是不能,应急的话,可以尝试
