[技术求助] 推挽式电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
2365|16
 楼主| heweibig 发表于 2018-2-11 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| heweibig 发表于 2018-2-11 15:46 | 显示全部楼层
比如看哪些参数?
jiajs 发表于 2018-2-11 15:48 | 显示全部楼层
呵呵, 没用过啊
wyjie 发表于 2018-2-11 15:52 | 显示全部楼层
推挽式两个功放管配对要求放大倍数及集电极漏电流尽量相同。
yszong 发表于 2018-2-11 15:54 | 显示全部楼层
这个得根据电流来的。
dengdc 发表于 2018-2-11 16:00 | 显示全部楼层
对称器件, Icm β 尽量一致
wuhany 发表于 2018-2-11 16:03 | 显示全部楼层
主要是器件的一致性   频率响应   放大倍数   IC 等等
lizye 发表于 2018-2-11 16:06 | 显示全部楼层
参数匹配性很重要  楼主   另外就是功率问题了
lizye 发表于 2018-2-11 16:08 | 显示全部楼层
这两个是对称的器件, 参数尽量一致
shimx 发表于 2018-2-11 16:10 | 显示全部楼层
推挽式两个功放管配对要求放大倍数及集电极漏电流尽量一致
liliang9554 发表于 2018-2-11 16:14 | 显示全部楼层
推挽电路两边用的器件应该是对称器件,参数一致的
午夜粪车 发表于 2018-2-11 16:14 | 显示全部楼层
由于晶体管很多参数的离散型, 记得以前功放的厂家还会有 功率管配对的工序来筛选配对功率对管.
而功放玩家也有摩机族, 买一大堆功率管自己做配对, 改造功放电路.
jiajs 发表于 2018-2-11 16:18 | 显示全部楼层
你有参考的电路吗?
huangchui 发表于 2018-2-11 16:23 | 显示全部楼层
 楼主| heweibig 发表于 2018-2-11 16:25 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
chenqiang10 发表于 2018-2-12 15:40 | 显示全部楼层
尽量对称就行 还有就是频率要求了。
smilingangel 发表于 2018-2-20 19:36 | 显示全部楼层
击穿电压、正向电流的都需要看的
