差分信号和共模电感
2210|1
 楼主| jane_dragon 发表于 2018-2-26 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都知道,大部分高速信号线,用的都是差分信号。包括LCD液晶屏,以及HDMI的三条TMDS通道和clk、USB接口,像这些都是采用差分信号线,一般我们都会在这些差分对上串一个共模电感,考虑到差分线的主要目的,就是为了提高抗干扰,因此串联的共模电感,在这里应该是起到抑制高速信号产生的高频共模噪声。
    现在问题来了,我们公司有个产品,在前端是一个走LVDS电平的sensor,在经过解码和处理后,再经过液晶屏以及HDMI显示。前端sensor处,之前串联了一个90Ω的共模电感,后来发现,输出的图像总是有干扰,于是我们在连接sensor的电缆套了一个磁环,结果图像干扰消失,因此在产品上,直接将串联在sensor上的90Ω共模电感换成了120Ω,取消磁环,结果图像干扰也是消失。
    在更换了sensor的共模电感后,发现液晶屏以及HMDI输出有时候也有干扰(液晶屏和HDMI的差分对,也都是串联了90Ω的共模电感。)这个时候不管在sensor电缆上增加多少个磁环,干扰还是存在,于是我们将液晶屏和HDMI的共模电感换成了120Ω,结果是干扰消失。
    以上就是问题所在,在我的理解中,在差分对上串联共模电感,是为了减小高速信号产生的高频共模噪声,但从上面的两个现象来看,居然还增加了本身的抗干扰能力。
    不知有没有大神有遇到这样的情况,且能指点一二
chunyang 发表于 2018-2-28 19:45 | 显示全部楼层
干扰分两种,一是来自外部的,二是内部对外部的。前者涉及设备能否正常工作,而后者则涉及有关法律规定的标准。串共轭磁珠一般来讲是为了应对外部干扰,如果要减小内部对外的干扰,串共轭磁珠仅对某些长线输出时才有作用,多数情况下是需要采取多种措施的,所以并非楼主理解的那么简单。
