写312A Y877A的IC是什么型号?
3639|18
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-7-18 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只知道是背光驱动,但是不知道是什么型号,在网上查也查不到.
电源电压在4.0V时.1脚与6脚接220UH电感(正常工作时有4.0V),2脚接GND地.3脚我测了一下可能是输出电压调整,因为在调节背光亮度的时候这支脚的电压在变化,mV极的变化.用示波器测了下,是一个可变的方波吧,4脚是什么不太清楚.可能是输出电压开关之类(估计的,测得有2.5V左右).5脚输出电压的.正常时有16V-26V.还有就是这是一个GPS上背光用的。
下面是这个芯片的照片.
电路我看了一下.很像下面这个图:
有人知道顶一合.
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-7-18 15:00 | 显示全部楼层
j是用在GPS上有背光驱动IC.就是型号不知道.
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-7-18 15:14 | 显示全部楼层
还是没有人知道 .
xyanb 发表于 2011-7-19 10:02 | 显示全部楼层
请看下图,是不是这个
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-7-19 15:33 | 显示全部楼层
5# xyanb
有点像,但是你这个也没有型号?
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-7-19 15:34 | 显示全部楼层
是不是这种封装的IC管脚排列是一样的哟?
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-7-26 09:20 | 显示全部楼层
还是没有人知道.
如果有人有一个IC请知一声哈.
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-7-26 16:23 | 显示全部楼层
如果有人有一个IC请知一声哈.
hello_king 发表于 2011-7-26 17:14 | 显示全部楼层
高输出电压PWM控制内置Schottky的DC-DC升压变换器
● 产品概述:
TX5122系列是采用Bipolar技术实现的微型,高效率,PWM控制的DC-DC升压变换器,1.5MHz的工作频率可以使得外接电感和负载电容都选择参数小的器件,颗有效节省线路板面积。同时内置了Schottky二极管。该芯片可以用作恒流源驱动白光LED,也可以作为升压C-DC。内置OVP保护。
● 产品特点:
输入电压:2.5V~6V                                   输出电压:最高20V
PWM控制方式                                           振荡器频率:1.5MHz
OVP电压:16V                                            效率:90%
驱动电流:20mA(典型值)
● 适用场合:                ● 兼容型号:
MP4  PDA  数码相机                AP3019
移动电话
● 封装形式                  SOT23-6
和这个芯片的功能有些类似,TX5122是国产的,我以前在这家公司呆过,如果您需要样品的话,把你的联系方式给我,我可以让他们给你发样品。
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-7-27 15:04 | 显示全部楼层
11# hello_king
是很像.但是你发的这个TX5122输出电压好像没我这个大.我测得输出有26V之多.可能不是,能不能搞到原装的.查都查不到.
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-7-27 15:19 | 显示全部楼层
刚又找到一个IC,不知道是不是这个G5121TB 或G5126TB可以驱到5~8LED
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-7-27 15:32 | 显示全部楼层
刚查过了.又不是,但应该可以替换.
hello_king 发表于 2011-7-28 15:07 | 显示全部楼层
12# xujin22011512 这个芯片是恒流的,理论上只要你串的灯越多,电压也就越高,但灯串多了,灯的亮度,以及芯片效率都会改变;TX5122的输出电压最大20V,是因为OVP内置保护了;你可以按照这种类型的芯片去找贸易商,问问他们,看他们有没有这样的芯片。
hello_king 发表于 2011-7-28 15:21 | 显示全部楼层
你看下HT7937,这个芯片的输出电压应该可以满足你的要求;http://www.holtek.com/chinese/products/analog_5.htm
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xujin22011512 + 1
查看全部评分
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-8-1 08:22 | 显示全部楼层
16# hello_king
谢了再看.太感谢了.
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-8-3 09:45 | 显示全部楼层
看来HT7937是可以差不多了.
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-8-9 14:04 | 显示全部楼层
这人气不行哟.
