[产品供应] 二极管原理及参数
475|1
 楼主| 121816026 发表于 2018-4-2 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自然界中,根据材料的导电能力,我们可以将他们划分导体、绝缘体和半导体。 常见的导体如铜和铝、常见的绝缘体如橡胶、塑料等。什么是半导体呢?半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间,常见的半导体材料有硅(Si)和锗(Ge)。到此,请记住两种半导体材料:硅、锗。因为以后你会听说硅管、锗管。意思很明显,说明这种二极管或三极管是用硅或锗作为基材的。
半导体有几个特性有必要了解一下:热敏性、光敏性和掺杂性;
半导体的热敏性:半导体的导电能力受温度影响较大,当温度升高时,半导体的导电能力大大增强,被称为半导体的热敏性。利用半导体的热敏性可制成热敏元件,在汽车上应用的热敏元件有温度传感器,如水温传感器、进气温度传感器等。
半导体的光敏性:半导体的导体的导电能力随光照的不同而不同。当光照增强时,导电能力增强,称为半导体光敏性。利用光敏性可制成光敏元件。在汽车上应用的光敏元件有汽车自动空调上应用的光照传感器。
半导体的掺杂性:当在导体中掺入少量杂质,半导体的导电性能增加。
什么是本征半导体、P型半导体和N型半导体,有哪些区别?
本征半导体:纯净的半导体称为本征半导体。
P型半导体:在本征半导体硅或锗中掺入微量的三价元素硼(B)或镓,就形成P型半导体。
N型半导体:在本征半导体硅或锗中掺入微量的五价元素磷(P)就形成N型半导体。
PN结和二极管
  在半导体硅或锗中一部分区域掺入微量的三价元素硼使之成为P型,另一部分区域掺入微量的五价元素磷使之成为N型半导体。在P型和N型半导体的交界处就形成一个PN结。一个PN结就是一个二极管,P区的引线称为阳极,N区的引线称为阴极。
二极管的单向导电性能
 (1)正向导通:当PN结加上正向电压,即P区接蓄电池正级,N区接蓄电池负极时,PN结处于导通状态,试灯有电流通过,点亮。
  注意二极管正向导通时存在着电压降,什么意思呢?如果蓄电池电压是12V,则试灯上的电压一定小于12V,大约是11.6V吧,哪0.4V在那里呢?在二极管上,这0.4V就是二极管的电压降。二极管的电压降取决于二极管采用的是锗管还是硅管:锗管的电压降是0.2V左右;而硅管的电压降是0.5V左右。如果蓄电池电压低于二极管正常导通的电压降,则二极管将不能导通。这个原理的重要性在二极管你可能体会不到,但是到了三极管就显的非常重要了。
  (2)反向截止:当PN结加上反正电压,即P区接蓄电池负极,N区接蓄电池正极时,PN结处于截止状态,如图所示,试灯没有电流通过,不能点亮。
 二极管接反向电压时,存在着一个耐压的问题:如果加在二极管的反向电压过高,二极管受不了,就会击穿,此时二极管不在处于截止状态,而是处于导通状态。如果我们设定一个击穿电压,当达到反向击穿电压时,二极管会击穿导通。如果现在电压又小于了击穿电压,二极管会怎么样?对于普通二极管,此时还会处于导通状态,这意味着二极管已经失去了反向截止的作用了。后面会提到一种稳压二极管,我们设定一个击穿电压,当达到反向击穿电压时,二极管会击穿导通。如果现在电压又小于了击穿电压,二极管恢复到截止状态。
二极管的正向特性:二极管两端加载正向电压;当电压低于0.5V(硅管)时,流通电流为0,此时0.5V的电压称为死区电压;当电压高于死区电压时,二极管导通,此时二极管上存在着约0.5V的电压降。
在二极管加正向电压时,可以看出二极管的两个重要的参数:
(1)正向电压降:越小越好;
(2)正向电流:如果二极管用于整流,必须考虑;
二极管的反向特性:二极管两端加载反向电压;当电压低于20V时,二极管虽然截止,但是仍有很小的反向漏电流;当电压大于20V后,反向电压击穿二极管,电流会迅速增大。
在二极管加反向电压时,可以看出二极管的两个重要的参数:
(3)反向漏电流:越小越好;
(4)反向击穿电压:二极管用于整流时,必须考虑
专业代理及销售电子元器件,主要代理品牌有:SART(萨特)、Belling(贝岭)、JK(金科)、TLC(竞沃)、PTTC(聚顶科技)、ZOWIE(台湾智威)、TECHCODE(美国泰德)、CHIPRAIL(启达科技)、ALPHA(阿尔法),GLOBAL(环球半导体)、ASTM(博钺)、FITIPOWER(台湾天钰)、RONGHE(融和)、CYSTEK(台湾全宇昕)、上海成峄等品牌,产品广泛用于计算机、通讯设备、音响、家电、开关电源、充电器、移动电源、LCD、存储系列等电器设备上,主营产品:自恢复性保险丝(PPTC),PTC,FUSE NTC,TVS管,MOS管,光电探测器,光敏电阻,热敏电阻,合金精密电阻,红外发射管,温度传感器,湿度传感器,电源IC。热忱欢迎广大客户来人、来电咨询与采购。QQ:2881779951
 楼主| 121816026 发表于 2018-6-15 18:02 | 显示全部楼层
顶一下!
我司长期代理及供应:合金精密电阻,贴片保险丝,自恢复性保险丝(PPTC),PTC,FUSE NTC,TVS管,MOS管,热敏电阻,光电探测器,光敏电阻,电源IC。QQ:2881779951
