【求助】12V转5V 1A电源
3085|19
 楼主| 10083129 发表于 2018-4-2 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大神能推荐一个12V转5V 1A电源,要求体积小都是贴片件的,可以替代LM7805模块,但发热量小的电源方案,谢谢。
jjjyufan 发表于 2018-4-2 15:11 | 显示全部楼层
MP1584 等等
 楼主| 10083129 发表于 2018-4-2 15:18 | 显示全部楼层
这个芯片用的二极管是肖基特二极管吗,还有电感是用铁磁通功率电感吗?是的话外围电路体积会很大,有没有本身加外围电路体积都很小的,像LM7805一样,但发热比LM7805小很多的
12V转5V讲究不发热,就上DCDC,要是不考虑效率的话,就上你的7805  发表于 2018-4-3 13:22
 楼主| 10083129 发表于 2018-4-2 15:26 | 显示全部楼层
club.szlcsc.com/article/details_2656_1.html,我找打了,您推荐的确实挺薄的,谢谢
qq261335460 发表于 2018-4-3 08:53 | 显示全部楼层
我有Q261335460
gujiamao12345 发表于 2018-4-3 09:08 | 显示全部楼层
那不就是DCDC么,国产有个品牌的很好用,名字我忘了...
caijie001 发表于 2018-4-3 10:14 | 显示全部楼层
footis 发表于 2018-4-3 10:28 | 显示全部楼层
金升阳K7805T-1000R3系列
xcvista 发表于 2018-4-3 11:50 | 显示全部楼层
TPS563201。可以用小体积贴片电感,同步整流不需要外加二极管,大厂产品耐操
xch
@xcvista :前者 170 mm2 这个尺寸 14.6 mm x 11.9 mm; 原厂给的优化设计参考尺寸。 后者是 27.5mm2,近似正方形  发表于 2018-4-4 23:31
@xch :563201 完全可以做到的。  发表于 2018-4-4 20:46
xch
@xcvista : LM7805 封装空间必须可以放得下IC,电感,电容等才满足要求,楼主不差钱,没有限制价格  发表于 2018-4-4 08:52
@xch :62163 比 563201 贵。  发表于 2018-4-4 00:25
xch
TPS62163 更小。主要是开关频率高达2.25MHZ,电感可以微型化  发表于 2018-4-3 23:52
tyw 发表于 2018-5-14 13:12 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=5#detail
zywubo 发表于 2018-7-6 10:24 | 显示全部楼层
12V直接转5V,肯定要用到DCDC,体积小不倒哪里,如果你对效率要求不高,用7808转成8v,7805转5V,芯片也不会很烫。
酱油一百 发表于 2018-7-10 08:30 | 显示全部楼层
你说的应该是深圳华之美,基本都是模仿美国MPS和凌特的芯片,我用过几款,效果还可以~
gx_huang 发表于 2018-7-10 08:39 | 显示全部楼层
12V直接转5V,肯定要用到DCDC,体积小不倒哪里,如果你对效率要求不高,用7808转成8v,7805转5V,芯片也不 ...
满载时,7808是4W,7805是3W,要很大的散热片了,怎么会不烫呢。
