[开关电源] 这是什么芯片
1187|10
 楼主| 21ID 发表于 2018-4-5 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用在开关电源电路中的,这是什么芯片?
jjjyufan 发表于 2018-4-8 09:35 | 显示全部楼层
 楼主| 21ID 发表于 2018-4-8 11:49 | 显示全部楼层
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO4335.pdf
丝印上面是4355,不是4335
通宵敲代码 发表于 2018-4-8 19:03 | 显示全部楼层
网上貌似查不到,看走线猜功能吧,
一般都可以找到替代的。
 楼主| 21ID 发表于 2018-4-9 09:07 | 显示全部楼层
网上貌似查不到,看走线猜功能吧,
一般都可以找到替代的。
谢谢两位热心版主
15625004279 发表于 2018-4-10 17:57 | 显示全部楼层
http://www.onsemi.cn/PowerSolutions/document/NCP4355-D.PDF 看看是不是这个?
lyjian 发表于 2018-4-10 22:52 | 显示全部楼层
看**是BCD的东西
 楼主| 21ID 发表于 2018-4-12 09:55 | 显示全部楼层
谢谢,应该不是。
 楼主| 21ID 发表于 2018-4-12 09:56 | 显示全部楼层
具体型号也不好找吧,BCD是个啥东西?
redleaves 发表于 2018-4-12 11:40 | 显示全部楼层
具体型号也不好找吧,BCD是个啥东西?
BCD公司已被www.diodes.com收购。
