[技术问答] NUC230的RTC问题
1080|6
 楼主| xwwanglq 发表于 2018-4-9 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我采用NUC230的RTC时钟, 在VBat的一端接了一个2.7V的电池, 但每次设置好时钟后,如果
将设备一断电, 再次上电后, RTC又处于非激活状态, 好像断电后,单靠2.7V VBat供电不能
使时钟正常运行。
不知有没有朋友遇到这个问题, 该如何解决?   非常感谢!
dongnanxibei 发表于 2018-4-9 18:12 | 显示全部楼层
我去,还有2.7V的电池?真的假的啊
 楼主| xwwanglq 发表于 2018-4-9 18:14 | 显示全部楼层
我去,还有2.7V的电池?真的假的啊
是3V电池,没有充满, 只有2.7V
dongnanxibei 发表于 2018-4-9 18:18 | 显示全部楼层
是3V电池,没有充满, 只有2.7V
用3V试试,估计电压太低驱动不了。
 楼主| xwwanglq 发表于 2018-4-10 07:47 | 显示全部楼层
用3V试试,估计电压太低驱动不了。
确实如此,电池充电到3V的话就正常了, 谢谢
小灵通2018 发表于 2018-4-10 20:18 | 显示全部楼层
en,如果无法达到工作电压就会出于保护停止工作。
yiyigirl2014 发表于 2018-4-11 11:28 | 显示全部楼层
按照手册上要求的电压设置备用电池。
