去耦滤波电容并联
1723|8
 楼主| 1109497374 发表于 2018-4-11 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       贴片电容是 陶瓷电容,ESR 和ESL  没有电解电容那么大了。那为啥 做去耦或滤波的时候 大家还是 喜欢一大一小搭配?  直接用2个同样大 的贴片电容不是更好吗?  是因为习惯? 还是 仍然有这个必要?原因是啥?          抛出来大伙儿讨论一下。
HWM 发表于 2018-4-11 14:06 | 显示全部楼层
不仅“一大一小”,可能还会是不同类型的多个并联。具体自己去看看电容的阻抗频率特性图,再考虑一下不同类型电容并联后总的阻抗频率特性。
 楼主| 1109497374 发表于 2018-4-11 14:35 | 显示全部楼层
不仅“一大一小”,可能还会是不同类型的多个并联。具体自己去看看电容的阻抗频率特性图,再考虑一下不同类 ...
那同种类型的电容  是否仍然有 一大一小的必要?
chunyang 发表于 2018-4-11 15:31 | 显示全部楼层
不同容量、不同材料工艺的电容适用的工作频率不同,ESL参数在此是关键,不能说比电解电容小就行,得针对信号的阻抗足够小才行。
xch 发表于 2018-4-12 09:55 | 显示全部楼层
封装不同,还是有必要
z273286744 发表于 2018-4-12 14:34 | 显示全部楼层
装不同,还是有必要
Siderlee 发表于 2018-4-15 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
封装 频率特性
xiaxingxing 发表于 2018-4-15 12:50 | 显示全部楼层
大电容由于制作工艺的问题,通常使用多层卷绕的方式制作,体积一般也比较大,这就导致了大电容的ESL比较大。 电感对高频信号的阻抗很大,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则由于容量小,因此体积可以做得很小,缩短了引线,就减小了ESL。通常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL,故高频性能很好
flyglory 发表于 2018-5-31 14:00 | 显示全部楼层
构成一段比较宽的低阻抗频带
