[资料分享] 采用高级设计技术来减少IC功耗
750|13
 楼主| Plantt 发表于 2018-4-19 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用高级设计技术来减少IC功耗
      采用高级设计技术来减少功耗,例如电压/功率岛划分、模块级时钟门控、功率下降模式、高效存储器配置和并行。能减少功耗的高级抽象技术包括动态电压和频率调整、存储器子系统分区,电压/功率岛划分以及软件驱动睡眠模式等。
  在RTL级和准RTL级精确估算功耗。了解对整体功耗有影响的设计因素和规范是设计师的任务,但是,高级功耗估算工具能够为设计者提供他们作适当折衷时所需的信息,这对设计师来说很有帮助。
  研究所有自动降低功耗的机会,在降耗的同时还不能影响时序或者增加面积。例如,在逻辑综合阶段,寄存器时钟门控能够被有效地使用,但是这样做可能会对物理设计过程造成时序和信号完整性问题。一个替代的方法就是在物理设计阶段实现时钟门控,这一阶段已经能得到精确的时序和信号完整性信息。
  在物理设计阶段通过优化互连来减少高功耗节点的电容,从而节省功耗。一旦互连电容被减少,驱动这些更低电容负载的逻辑门可以有更小的尺寸或者被优化来产生更低的功耗。使用多阈值电压单元替代来减少泄漏功耗也能够在物理级得到有效实现。
  不应该等到快要出带才开始担心功耗问题。如果这样,你可能会发现减少功耗的工作做得太少了,也太晚了。
  忽视任何一种消耗功率的因素。例如,当你试图减少开关功耗的时候,泄露功耗却可能是更值得重视的部分。过多的峰值功耗可能在片内和片外都造成大的噪声毛刺。
  相信减少电源电压或使用小几何尺寸的工艺将解决功耗问题。更低的电源电压减小了噪声裕量,并且减慢了电路运行速度,这使得难以达到时序收敛,甚至难以满足功能规格。在90纳米及以下工艺,会呈现更大的漏电流。
  指望一个“按钮式”的低功耗解决方案或方法。必须在设计过程中的所有阶段实现功耗管理——有时需要设计决策,有时更多的是自动化实现。
  认为具功耗敏感的设计和自动降耗是互斥的。如果在一个完整的功耗管理设计方法中将二者结合,这两种技术将有效地帮助你克服功耗难题。
smilingangel 发表于 2018-4-20 22:36 | 显示全部楼层
这个漏电流是不能忽视的
vibra2016 发表于 2018-4-21 12:49 | 显示全部楼层
tongbu2015 发表于 2018-4-22 15:10 | 显示全部楼层
功耗的设计还是必须要考虑的
baimiaocun2015 发表于 2018-4-22 22:46 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2018-4-22 22:56 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2018-4-24 14:58 | 显示全部楼层
IC设计,不是一般人可以玩的转的。膜拜下。。。
angerbird 发表于 2018-4-24 23:12 | 显示全部楼层
忽视功耗的危害是很危险的。。
comeon201208 发表于 2018-4-25 21:24 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2018-4-25 23:01 | 显示全部楼层
具功耗敏感的设计和自动降耗是互斥的。
这个不是很理解的哈
shenmu2012 发表于 2018-4-25 23:24 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2018-4-25 23:38 | 显示全部楼层
Varus 发表于 2018-4-27 21:47 | 显示全部楼层
vivilzb1985 发表于 2018-4-28 23:15 | 显示全部楼层
