430程序问题
859|8
 楼主| Rospiers 发表于 2018-4-21 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器控制的发光二极管闪烁。这里使用了 MSP430F149  芯片的 32768Hz  低频晶体振荡器作为时钟
源。用定时器 A  定时 1s ,发光二极管灭 0.5s ,亮.0.5s。
#include <msp430x14x.h>
void main (void)
WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD;                                        //设置看门狗控制寄存器,关看门狗
TACTL = TASSEL0 + TACLR;                                        // 设置定时器A控制寄存器,
        // TASSEL0=0x0100,选择辅助时钟ACLK,选择输入分频器的时钟源。
        // TACLR=0x0004,清除定时器A计数器
CCTL0 = CCIE;                                                   //设置捕获/比较控制寄存器,CCIE=0x0010,使能捕获比较中断
CCR0 =16384;                                                    //设置捕获/比较寄存器,初始值为16384,对于32768Hz的频率,相当于0.5s
P3DIR |=BIT7;                                                   //P3.7为输出
TACTL |= MC0;                                                   //设置定时器A控制寄存器,MC0=0x0010,使计数模式为增计数
_EINT();                                                        //使能中断,这是一个C编译器支持的内部过程。
while(1);                                                       //无限次while循环
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void Timer_A (void)                   //定时器A的CC0中断处理程序
        //TIMERA0_VECTOR=6*2,等于基地址0xFFE0+12=0xFFEC
P3OUT ^= BIT7;                                                   //将P3.7引脚取反,就是使发光二极管闪烁
红色的地方编译显示错误。错误提示:
Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier L:\msp 430 data\main.c 16
Error[Pe065]: expected a ";" L:\msp 430 data\main.c 16
Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error L:\msp 430 data\main.c 20
Error while running C/C++ compiler 然而,我找到了问题的答案,
把红色的部分改成
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR__interrupt void Timer_A (void)    就好了。
我想知道的是,为什么要这样改,这两种写法有什么区别?
vibra2016 发表于 2018-4-21 13:24 | 显示全部楼层
这个程序的没啥特复杂的部分哈
Lewisnx 发表于 2018-4-21 15:06 | 显示全部楼层
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
为什么不这样写??
CCompton 发表于 2018-4-21 15:18 | 显示全部楼层
__interrupt void Timer_A (void),这句是什么意思。这是AIR里本身自带的程序吗?
Richardd 发表于 2018-4-21 15:28 | 显示全部楼层
这是i中断向量
Mattheww 发表于 2018-4-21 15:39 | 显示全部楼层
ccr0的才是这个中断向量,其余的另取
Erichk 发表于 2018-4-21 15:50 | 显示全部楼层
可以看头文件,在最下面的位置有很多中断向量
Thorald 发表于 2018-4-21 16:05 | 显示全部楼层
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR 的意思指定定时器中断函数的入口地址
zhangbo1985 发表于 2018-4-21 22:59 | 显示全部楼层
这样的错误很容易找到结局的哈
