如何从DCDC芯片的壳温推断结温
6363|7
 楼主| zoyee.l 发表于 2018-5-9 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于TPS54331芯片,在datasheet中只提及Operating Junction Temperature,即我们所说的结温,在datasheet也有一个章节power dissipation estimate,即功耗估算,可以通过公式Tj=Ta+Rth*P,即结温=环境温度+结到环境的热阻*功耗。
    但对于实际测量温升,仅仅是使用热电偶去测量芯片表面的壳温,那么问题来了,对于datasheet中给出了很多热阻参数,到底用哪个?目前测试壳温达到110摄氏度,那么结温是否更高?
xyz549040622 发表于 2018-5-9 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
把壳温按环境温度算,结温应该是更高的。这么高的温度,太不正常了吧?
lyjian 发表于 2018-5-9 21:02 | 显示全部楼层
Tj=Tc+Rjc*P
Siderlee 发表于 2018-5-9 21:05 | 显示全部楼层
没有给出j-c的热阻,怎么推算结温。。。
lyjian 发表于 2018-5-9 21:08 | 显示全部楼层
真不知道你是怎么看规格书的,规格书中这么明显的jc热阻数据看不到?
lyjian 发表于 2018-5-9 21:09 | 显示全部楼层
基本都会给。没有给的话参考同类封装标准
 楼主| zoyee.l 发表于 2018-5-9 21:19 | 显示全部楼层
基本都会给。没有给的话参考同类封装标准
当时看的是老datasheet,我重新看了下新的datasheet,那么对于以下参数,是RJC还是ΨJC呢?
xiachime 发表于 2020-9-7 15:36 | 显示全部楼层
可他问的是“如何通过结温推断出结温”。意思是通过测量结温来估算出结温,而不是通过功耗来估算结温。
