[产品供应] 电源管理芯片PN8368六级能效led驱动ic电源方案
464|0
 楼主| 骊微电子电源ic 发表于 2018-5-15 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触过LED的人都知道由于LED正向伏安特性非常陡,要给LED正常供电就比较困难。不能像普通白炽灯一样,直接用电压源供电,否则电压波动稍增,电流就会增大到将LED烧毁的程度。骊微电子为了稳定LED的工作电流,保证LED能正常可靠地工作,具有”镇流功能”的各种各样的LED驱动电路就应运而生。
PN8368是一款高性能的原边反馈控制器。PN8368工作在原边检测和调整模式,可省略系统的光耦和TL431。PN8368拥有恒流恒压控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,能够满足大部分充电器和适配器需求。PN8368内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。
在CC工作状态,PN8368采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
PN8368提供逐周期电流检测功能。芯片通过CS引脚的电阻检测功率管电流,CC模式设置点和最大输出功率都通过外部调整CS引脚上的电阻实现。功率管开通瞬间会产生尖峰电压,内部前沿消隐电路可防止误触发而不需要额外的RC滤波电路。
PN8368包含一个独特的准谐振开关电路。在CV工作状态下,这个电路检测每一个谐振周期的谷底位置,让芯片每个开关周期都在谷底导通。这个独特的电路可以减少系统的开关损耗。同时,准谐振模式可以让芯片的开关频率在不同的开关周期之间轻微的变化,提高EMI的裕量。
PN8368含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
PN8368产品特点:
内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET
内置高压启动电路,小于30mW空载损耗(230VAC)
采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准
全电压输入范围±5%的CC/CV精度
原边反馈可省光耦和TL431
恒压、恒流、输出线补偿外部可调
无需额外补偿电容
无音频噪声
智能保护功能
    过温保护 (OTP)
    VDD欠压&过压保护 (UVLO&OVP)
     逐周期过流保护 (OCP)
     CS开/短路保护 (CS O/SP)开环保护 (OLP)
典型应用图
PN8368广泛应用于:
开关电源适配器
电池充电器
机顶盒电源
为满足中、大功率LED灯的供电需要,骊微电子利用电子技术常见的电流负反馈原理,设计出恒流驱动电路。和直流恒压电源一样,按其调整管是工作在线性,还是开关状态,恒流驱动电路也分成两类:线性恒流驱动电路和开关恒流驱动电路。
深圳市骊微电子科技有限公司只做原装进口质量好的货,原装货,有大量库存现货,公司承诺:**做到诚信经营,质量保证,价格优惠,售后服务完善!
