[产品供应] 无线风速传感器
483|0
 楼主| a35694395921 发表于 2018-5-17 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海牧坤电子科技有限公司
上海闵行浦江新骏环路245号D425
热线:150 0027 9519
邮箱:marketing@mukuntech.com
无线风速传感器
  基本信息:
牧坤M11系列风速传感器是牧坤经历多年潜心研发生产的一款产品,专为测量风管风速而进行研发。传感器采用高精度、低偏移性的差压传感器,产品具有精度高、耐腐蚀、长期稳定性高等特点。外壳采用耐高温防腐蚀材料,以适于在恶劣环境下使用。牧坤无线风速传感器相比传统的风速传感器,其重复性、高低风速跟随等性能都有较大的优势。本系列风速变送器采用全量程标定,线性补偿和温度补偿均为数字化实现。
  产品构造:
牧坤无线风速传感器由数据采集模块和风速探头组成,传感器内部采用精度高,采样快,量程大的传感单元,由高纯度铂金弯折线用光刻法附着在陶瓷基板上。外置连接牧坤无线风速探头,采用航空铝材7075制造,确保探头在复杂恶劣的天气情况下的使用,产品具有防振防冲击,防水抗潮功能。
  产品特性:
1、抗振动防冲击
2、极高精度:0.01m/s
3、高强度风速探头
4、360°无死角风向测量
5、无线zigbee
6、高可重复性
产品型号        M11        M12        M13        M14
量程        0~10m/s        0~20m/s        0~50m/s        0~75m/s
精度        3%        3%        3%        3%
分辨率        0.1m/s        0.1m/s        0.1m/s        0.1m/s
传输方式        2.4G        2.4G        2.4G        2.4G
天线        外置        外置        外置        外置
工作时间        2年        2年        2年        2年
传输距离        150米        150米        150米        150米
材料        7075        7075        7075        7075
尺寸        43.6x35.6x34        43.6x35.6x34        43.6x35.6x34        43.6x35.6x34
皮托管        115mm
或60mm        115mm
或60mm        115mm
或60mm        115mm
或60mm
材质        不锈钢        不锈钢        不锈钢        不锈钢
直径        11mm        11mm        11mm        11mm
