[CPLD] 请问有没办法解决负压问题
1748|7
 楼主| jasonhoz 发表于 2018-5-24 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想输入到CPLD中,因为CPLD的工作电压为0~3.3V,但是我现在处理完的方波为1.8V~-1.8V,有没有办法解决掉负压部分。。
jou1 发表于 2018-5-24 14:38 | 显示全部楼层
用外围电路 把方波电压抬高
sjnh 发表于 2018-5-24 15:05 | 显示全部楼层
最简单就是2个电阻,选择合适的电阻值,在你的输入范围允许内;当然需要信号源有一定的带载能力;
sjnh 发表于 2018-5-24 15:06 | 显示全部楼层
最 简 单 就 是2个电 阻,选 择 合 适 的 电 阻 值,在 你 的 输 入 范 围 允 许 内;当然需要信号源有一定的带载能力;
lilinfei520 发表于 2018-5-24 17:17 | 显示全部楼层
电平抬升,可以用电阻,但精度低,也可以运放抬升,直接耦合和交流耦合都可以
zhangmangui 发表于 2018-5-24 23:07 | 显示全部楼层
最 简 单 就 是2个电 阻,选 择 合 适 的 电 阻 值,在 你 的 输 入 范 围 允 许 内;当然需要信号源有一定 ...
你这种做法是增加直流分量
最好的办法是通过运放处理
lfwag 发表于 2018-5-28 13:30 | 显示全部楼层
求差电路
